#6503248
Есть идея сделать отделку остекленной, утепленной лоджии гипсовой плиткой
Выглядит красиво.
Однако, гипс впитывает воду.
Течи нет, но возможно образование конденсата.
Критично ли это для данного материала?
Есть ли опыт использования? Отзывы спустя некоторое время после отделки?
хороший клей используйте,на теплом балконе такая плитка живет хорошо
телефон 8 905 530 42 54
евгений78, теплым он будет относительно - подогрева не будет.
Конденсат - не проблема, считаете?
Lambino, конденсат всегда проблема, когда он есть. Конденсат не так страшен для плитки, как для "атмосфэры". Надейтесь, что его не будет.
Что-то непопулярное решение, наверное.
Первую зиму только будет зимовать
FARAON7575, отопление будет?
Lambino написал:
Lambino, ну да,и балкон ещё весь утеплен-3 наружных стены,и пол с потолком
Приезжаю с "заказчицей" в Леруа, где есть стенд с плитками. Выбираем для утепленного балкона. Гипсовые внешне нравятся больше (и мне тоже). Потом заказчица начинает ковырять ногтем плитки и удивлена, что гипс ковыряется, а цементные нет. Задается вопрос, можно ли окрасить цементные в любой колер. Ответ - да. После этого выбор заканчивается.
FARAON7575,Пестренькая отделка случаем не пробка?
AKI, а по теме у Вас нет опыта/мнения?
Lambino, Есть опыт отделки и эксплуатации всего утепленного балкона (кроме потолка) гипсом (гипсокартоном, гипсовой штукатуркой и финишкой). Три года полет нормальный, хотя дождь попадал, увлажнитель воздуха постоянно зимой работает. Но именно конденсата не образуется, мокрых и холодных углов - нет. И да, углы, где могли образовываться трещинки либо усилены, либо сделаны с небольшими термошвами из полиуретанового герметика. Что касается плитки из гипса, то ее часто подкрашивают, лакируют, грунтуют... Тем самым снижая гигроскопичность (способность впитывать влагу) и защищая поверхность.
Вам для конкретики надо рассказать как вы отделывать плитку планируете.
AKI написал:
AKI, пробка 4мм
FARAON7575, Супер, пол тоже в тон (темный) будет?
AKI написал:
AKI, там ламинат в тон пробки на полу
AKI, я как раз за тем и интересуюсь, чтобы понять как с этой плиткой быть - надо ли чем-то покрывать, чем и как она (плитка) себя со временем ведет.
Lambino, Тогда вам к дизайнеру, чтобы понять как плитка должна выглядеть в итоге. После этого можно будет конкретно обсуждать как этого достичь. Ибо в зависимости от обработки плитка может вести себя по разному.
AKI, а чем бы ее обработать (не с декоративной, а с практичной точки зрения), чтобы служила долго?
Lambino, Пропитайте плитку гидрофобизатором и покройте лаком. Гидрофобизаторы на основе растворителей (но они с запахом) как правило более глубоко проникают и служат дольше. На водной основе - менее глубоко. Большинство гидрофобизаторов щелочные, поэтому наносить надо осторожно, защитив глаза и стекла балкона. При гидрофобизации цвет плитки может измениться, поэтому нужно пробовать. После высыхания декоративная (если требуется) обработка и покрытие лаком (как правило акриловым). Лак тоже немного меняет цвет и фактуру.
AKI, акриловый лак, после обработки гидрофобизатором, может не лечь.
Грэй, Согласен, может не лечь и после некоторых видов декоративной обработки. Поэтому если финишную обработку делаешь впервые - надо сначала пробовать.
AKI написал:
Перефразируя кота Матроскина, - чтобы попробовать что- нибудь ненужное, надо сначала купить что- нибудь ненужное
Грэй, Все так и есть: какой рецепт отделки плитки не посмотришь, везде рекомендуют маленькую баночку (краски, лака, и т.д.) и попробовать в незаметном месте Но никто почему-то не пишет: если не понравилось - выкиньте и купите другую (маленькую).
