Добрый день, уважаемые мастера!
Нужен совет практикующего специалиста.
Потолок в помещении окрашен ВД-краской, при выравнивании потолка был использован стеклохолст.
После залива, имеются частичные отслоения отделочного слоя (включая стеклохолст).
Соответственно вижу два варианта устранения последствий:ободрать все и сделать заново или аккуратно снять отслоившиеся участки, их восстановить и покрасить всю плоскость.
Как сделать правильно, чтобы в последствии не проявилось?
Как стоит поступить, если повреждения локальные 3 х 3 см, но их десяток по комнате?
Проблема достаточно сложная. Если снимать только отслоившиеся участки, скорее всего, вместе со слоем стеклохолста, то придется заполнять эти места шпатлевкой и зашлифовывать. В результате, скорее всего, фактура поверхности в заделанных местах будет отличаться. Соответственно, краска в этих местах ляжет по-другому. Одинаковую шагрень получить не удастся 100%. Отремонтированные места будет видно по бликам и по другой фактуре при разном освещении и угле наклона. Поэтому, как это не печально, чтобы не было видно поврежденных мест, нужно шпатлевать весь потолок и красить тоже весь.
