Здравствуйте, уважаемые мастера!
Вчера в своей квартире увидел не совсем понятную картину. Сливная труба для умывальника у меня идет зигзагом (Z) и вместо привычных мне двух коленных соединений на 90 градусов там 6 колен по 30 градусов. Рабочий-установщик объяснил это тем, что это облегчает последующую прочистку труб. Но все-таки увеличение числа колен в 3 раза имхо во столько же увеличивает вероятность протечки в соединениях, разве нет? Например уплотнительное резиновое кольцо внутри когда-нибудь задубеет и потечет, а тут их аж в 3 раза больше. Что скажете, уважаемые знатоки?
Что то определенное можно сказать, увидев сие сооружение воочию. Фотку желательно, то есть. А так обычно колено 90 собирается из двух отводов на 45 градусов .
OldMonk, мастер правильно сказал. Замена 90-градусных колен на 45, или 30-градусные сильно облегчает работу канализации. Помимо простоты чистки имеем еще меньшую вероятность засора.
OldMonk, так и должно быть.
90-градусные отводы допустимо применять только для перехода горизонтального участка канализации в вертикальный.
Но не для перехода из вертикального в горизонтальный и не для поворота в горизонтальной плоскости.
bc----, Тупанул Было еще рано - не проснулся
По этому вопросу - касаемо стояков в СНИП есть табличка расчета пропускной способности стояков.
При 87.5 пропускная способность ниже, чем при 45.
Mazayac написал: BV, хорошее дополнение, спасибо, о пропускной способности редко кто задумывается.
Mazayac, по факту - на 5 - 9 этажках - без особой разницы. Чем выше - тем критичнее.
У меня - 37 этажей (два последних иногда в облаках ), входы 87.5, стояки - 160, раздельные для санузлов и кухонь.
Срывов затворов - нет.
Сегодня (соседи ниже по вертикали) - переборка 160 стояка - на 21м этаже. Воду отключать - не реально.... Возможно будет видео....
