#352594
Клею плитку на стену. В течение несколькмх часов после укладки клей за плиткой медленно опускается "на дно" и слегка выдваливает плитку наружу. Плитка сохраняет подвижность существенно дольше заявленных 10 мин. Пока решил проблему упорами от противоположной стены, но дальше такой возможности не будет.
Раствор вроде не жидкий, пропорции соблюдены, со стены не падает. Площадь контакта плитки 30х22.5 с клеем - 100%. Стена покрыта гидроизоляцией Фейдал Флехендих, клей - Юнис-Плюс, слой клея - около 1см (из-за выравнивания)
Что посоветуете?
Какое время должно проходить до начала схватывания?
Должен ли раствор выдавливаться через швы 1мм при надавливании на плитку?
Смачивать ли обратную сторону плитки водой? (была дурацкая мысль грунтовать)
в последнее время было несколько больших обсуждений данной темы. я для себя определил два способа укладки плитки:
  1. Идеальный. Сначала ровняются стены. Выводятся углы. Потом клей разравнивается тонким слоем гребенкой. и кладется плитка. Этой технологии придерживаются профессионалы (или "профессионалы").
  2. Укладка на существующие стены (которые как правило КРИВЫЕ, если их делал застройщик, а не сам для себя). Тут ни с какой гребенкой не подъедешь. Ну только так для проформы сверху слой клея поровнять, но толку от гребенки в этом случае уже ноль. Эта технология для "валенков" (с) - для "профессионалов" это как красная тряпка для быка.
Миха написал :
Здесь ошибка. Инструкция на мешке клея не соответствует действительности из-за ... (множество причин). Подбирайте нужную консистенцию по ощущениям.
Однозначно толстый слой клея, поэтому и стекает.
Для такого размера плитки зуб 6-8 (в зависимости от рекомендаций конкретного производителя). Так что слой 10, скорее всего, не особо критично. Но ... вполне может быть.
karlusha написал :
A как же тогда выравнивают плиткой?
Сделал смесь гуще - плыть перестало и схватываться стало раньше. Только теперь приходится втирать клей в стену, чтобы прилип.
Слой клея - участвует ли в защите стен от влаги, или это всего лишь "крепёж"?
Нужно ли смачивать плитку перед приклеиванием?
Есть ощущение, что плитка с обратной стороны впитывает влагу.
Миха написал :
a как же тогда выравнивают плиткой?
А так и выравнивают.
Миха написал :
Мне не приходилось, но некоторые даже вымачивают всю плитку в воде в течение какого-то времени, а кое-кто грунтует акрилом. Попробуйте - вдруг это будет выход.
И, кстати, не просрочен ли клей, довольны ли им вообще? Сейчас подделок сухих строительных смесей пруд-пруди. "Левый" клей мне пока, тьфу три, не попадался, а вот шпатлевки/штукатурки - увы.
ндаа...а ведь в двух ссылках есть ответы на все вопросы
