Уважаемые мастера вышел на пенсию и решил занятся восстановлением хлебопечки Kenwood BM900. Подскажите где можно скачать электросхему и сервисмануал на этот аппарат? Зараннее благодарен.
via2050 написал:
via2050,
А что сломалось? Там схема не поможет, если понимаешь или нет. ломается привод. цена запчастей, сопоставима с новой печкой. У меня последняя больше 10 лет, менял сальники, промежуточный вал, лопатки... На али и у нас, есть почти всё. Электроника не горит, я не встречал.
Отработала она у меня года полтара и встал двигатель конвекции это было года четыре назад я двигатель смазал графитной смазкой он заработал и помню потерял гайку на 4 с левой резьбой у нас в деревне их хрен найдёш съездил в соседний город в трёх мастерских её нет ну и сложил в коробку до лучших времён вот они и наступили достал коробку винтиляор на сварку приклеил собрал а она ,печка вовсе не включается вот и возникли эти вопросы, в схемах не скажу что мастер но конденсатор от транзистора отличить могу и полярность могу определить.
Ну вот такая печка до 1500гр. буханка 950 ватт пекла изумительно но вот такая хрень получилась попытаюсь восстановить, в принципе она вся рабочая была.
via2050,
если всё из за обдува, то любой вентилятор от компа, от 30мм. Вместо гайки, любую втулку или трубочку и обжать. фото есть? Или кроме обдува что то сломано? У меня кроме сальников ничего не ломалось, только пластик на пром валу сломали, сами, жена полезла ложкой при работе. 400р обошелся, взял две.
via2050,
понятно, типа аэрогриль, булка большая... Я бы перебрал и промыл движок. И смазал силиконовой смазкой. крыльчатку зафиксировал обжатием на валу, приемлемой для фиксации барабульки.
via2050 написал:
Там нужна высокотемпературная я графитной смазал хотя может быть пищевой смазкой?
via2050,
Графитовая, для промышленности, там другие требования, главное связать графит и доставить на нужно место, потом мазута сгорает. У вас она сгорела и заклинила движок, обо мощность не та. А какие там температуры? 170 - 180°С для выпечки. Силикон до 250°С. Я поэтому и говорил, промыть и смазать силиконом.
