rodgers написал:
Потолок лоджии утеплен пенопластом, планируются натяжные потолки. Вопрос нужно ли штукатурить потолки или покрывать пенопласт ещё каким либо слоем?
rodgers,
натяжные потолки, замерзают и рассыпаются как стекло. Поинтересуйтесь, может вам другой поставят, прогресс...
Андрей Сновидов,
То есть ничего не осыпется, никакие вредные вещества не будут выделяться при комнатной температуре, близость пенопласта к светильникам и ещё какие либо причины предусматривать не нужно, все и так будет нормально?
rodgers написал:
rodgers,
shuryaev,
Лоджия полностью утеплена и имеет источник отопления, думаю не должно быть никаких проблем
rodgers написал:
rodgers, Обязательно базовый армирующий слой из клея и фасадной стеклотканевой сетки
Андрей Сновидов,
rodgers написал:
rodgers,
shuryaev,
rodgers, да все будет нормально. Светильники ж диодные!?
поддерживаю, - штукатурить не нужно. Нет смысла.
...Основная цель штукатурки - декоративная. Дополнительная - выравнивающая (для облегчения крепления каких либо конструкций). При выполнении натяжных потолков ни то, ни другое, не нужно.
Грэй, Основная задача базового армирующего слоя по пенополистиролу это защитная, если пришлось использовать при внутренней отделке пенополистирол либо экструдированный пенополистирол, то его обязательно нужно закрыть базовым армирующим слоем из клея и фасадной стеклотканевой сетки.
nadegniy,
простите, просто для себя. "защитная задача" - что от чего защищать должно? Просто собираюсь тоже использовать этот материал у себя. Как, думаю, тысячи сограждан
