Здравствуйте, имеется сталинка, 2к, в оригинале потолки 3.15, опустили по уровню натяжными, где-то соответственно уровень может гулять, от 3.05 до 3.10 в разных комнатах (кухне). Нужно повесить карнизы, возник спор по поводу на какой высоте вешать, один вариант: вешаем везде например 10 см от потолка и подшиваем, если необходимо шторы, либо второй: подгоняем расстояние от потолка до карниза относительно шторы, чтобы она входила без подшивания. Те в разных комнатах будет где-то 10 где-то 15 см от потолка до карниза. Что правильнее, что меньше будет бросаться в глаза (если вообще 5см при такой высоте будет заметно) и как обычно делают подскажите?
Gil707, 5см не увидите при потолке 3м... А вот отступ от потолка будет виден, 10 см и 15 см критичны... Я бы делал везде одинаковый отступ от потолка...
Может я неправильно объяснил, имеется ввиду, что есть 2 комнаты, кухня, в одной комнате потолок 3.05, в другой 3.10, на кухне 3.07, везде потолок ровный.
Есть 3 карниза для каждого помещения, меня интересовал вопрос, как правильно вешать, во всех помещениях например 10 см от потолка, те в одной комнате от пола он будет 2.95, в другой 3, на кухне 2.97, или правильно от пола? Или вообще смотреть чтобы ровно входила штора просто
Gil707, всё прекрасно поняли.
Неужели нельзя было сделать потолки в уровень относительно откоса!?
Сейчас же карнизы вешать с одинаковым расстоянием от потолка
Gil707 написал:
функция штор - это заслонить комнату от солнца, и от шпионов... Главное, чтобы шторы на полу не лежали, а так, ничего не случится, если шторы будут на разной высоте. Или, жильцы разных комнат будут завидовать друг другу по этому поводу? - да они и не заметят ничего!
