Помогите пожалуйста,покрыли стены финишной шпаклевкой,фото шпаклёвки прилагаю!Кусками остались белые пятна,которые при проведении по ним пальцем белят,остальная часть стен имеет сероватый оттенок и не белит при проведение по ним рукой,сохла уже неделю,была положена в два слоя,при первом слое мастер сказал,что такое бывает,и удёт после второго,после второго слоя всё осталось на своих местах!!!Вопрос такой,при оклейке белыми обоями винил на флизелине будут ли пятна на обоях,и как с минимальными потерями компенсировать данные недостаток?!
Kotofeich, это у вас волма арктик, она гипсовая, поэтому и пятна, от полимерной такого нет.
Почему мелится, надо знать как наносили и какие смеси использовались еще
dmitrovski написал: Kotofeich, это у вас волма арктик, она гипсовая, поэтому и пятна, от полимерной такого нет.
dmitrovski, Так и что в итоге делать,так и оставлять,проявится ли это на обоях?!
dmitrovski, А до этого волма слой был и грунтовка после него,в желтой банке с зеленой крышкой для шпаклевки,фирму не вспомню..приеду на объект отпишу,если важно...
Kotofeich написал:
И ещё вопрос,можно ли её в таком состоянии,как она сейчас есть(шпаклевку) шкурить?!
Kotofeich, можно!
После грунтуйте и смотрите
dmitrovski, Подскажите,если не сложно,чем тогда лучше её грунтовать под обои указанного мною типа,какой самый лучший будет грунт,и на что смотреть?! Пятна после грунта должны уйти?!
Как по мне то Ceresit CT 17 глубокого проникновения на порядок лучше по качеству .
А что насчёт пятен - после грунтовки основ ной фон стены в любом случае будет не однотоным. Нужно смотреть обои на просвет . Если не просвечиваются и плотные , то хоть разноцветная стена , всеравно не видно
Евгений Канжеа написал:
Евгений Канжеа, "На порядок выше", это как Вы определили?
Вы проводили с ним эксперименты (тестирование) используя на разных (гкл, гвл, пгп, газо и пено блок, кирпич, монолит, стяжки цементно песчанные, ангидридные, наливные гипсовые, цементые, полимерные полы, различные шпаклёвки и штукатурки) основаниях, под декоративные штукатурки, обои,покраску, кафель, наливной пол, штукатурные и шпаклёвочные смеси и т.д., брали два грунта и сравнивали, что утверждаете церезит ст 17 на порядок выше?
Если только по качеству отмывания от инструмента. Это странная грунтовка, под обои или пыль прибить, по гипсокартону повозюкать. Некоторые работяги её ещё и разбавляют.
dmitrovski, опять же повторюсь , по ощущениям. Конечно же сравнивал практически на всех основаниях которые вы не поленились перечистить.
Обьямнюра как . На разныходу объектах и по полученному результату в финише . Многие заказчики просто не слушают советов и покупают то что им советуют консультанты на рынках, и никак иначе .
