Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имеется дачный дом с насосом в скважине и двое соседей которые тоже будут им пользоваться. Подскажите как можно осуществить его питание с трех точек, т. е. когда вода нужна мне насос питался с фазы от моего счетчика, когда соседу, чтобы от фазы его счетчика и тд. При этом чтобы обеспечивалась защита от межфазного замыкания. Насос мощностью 2,5кВт. Может есть у кого схема на контакторах или на микропроцессоре каком нибудь? Или посоветуете готовое решение?
Будет пользоваться только кто-то один. А чтобы если кто-то включит у себя, то должна быть какая-то защита (на подобии управления светом с разных точек)
Rumato написал:
Схемы с тремя контакторами и взаимной блокировкой двух из них.
Каждый контактор должен иметь два дополнительных нормально замкнутых контакта.
Rumato написал:
Так написано же - пока один пользуется, остальные ждут.
Тогда и клапаны потребуются, что бы блокировать поступление воды к двум другим пользователям...
Иначе ни что не мешает открыть кран у себя пока сосед включил насос...
Alex___dr написал:
Нужно будет не только фазы рвать но и ноли. Что-бы по ним не тёк уравнивающий ток. Да и не каждому счетчику "левый" ноль понравится.
Alex___dr написал:
Rumato написал:
Rumato написал:
По итогу система получается супергеморройной, не находите? ..не проще ли послать таких соседей бурить собственные скважины?
всю схему можно собрать из двух удлинителей, последовательно, в последний включаем насос, надо накачать, вынимаем вилку из удлинителя и вставляем в свою розетку, ну или типовое АВР на три ввода (к примеру 2 шт )
Ixtim написал:
Цена вопроса может вылиться и в 200 тыр. каждому.
Alex___dr написал:
зачем? Через дополнительные нормально замкнутые контакты питать только обмотки пускателей. И ничего более.
Если приходящие три ноля с разных домов посадить на одну колодку - один аллах ведает что получится в итоге...
Три промежуточных реле (контактора) с двумя парами нормально замкнутых и двумя парами нормально разомкнутых контактов. При подаче питания на любое из них разрывается цепи управления двух других и подается на насос ноль и фаза из одного источника.
Остается вопрос по точке управления и блокировке расхода воды. Так-же индикации состояния - то ли идет забор воды соседом, то ли вообще насос не работает...
Если переключение водовода осуществляется в ручную кранами - проще поставить три розетки и тыкать вилку в нужную из них.
ПPOPAБ написал:
Зачем? Каждый контактор должен рвать и ноль и фазу. А питание обмотки каждого контактора, проходить через нормально замкнутые контакты двух других пускателей...
Alex___dr написал:
без задержки, на индуктивной нагрузке, можем получить бабах
юра Т написал:
юра Т, А мне нравиться вариант c АВР, приходящие фазы можно будет просто обрывать диф автоматом, ну а на воду да придется установить электромагнитные клапаны, которые будут запитаны параллельно каждый к своей фазе.
юра Т написал:
а кто может пользовал, каков ресурс у таких штук?
Radio написал:
Нет, из-за того, чтобы каждый оплачивал только свои киловатты. Во сколько это обойдется вроде бы не так интересно.
Ixtim написал:
Да какое там... так, просто побалагурить, пообщаться, лапши поразвесить сосайтникам ...
Вы интересные такие... Вот от нечего делать ТС с соседями на троих сообразил, но не то что вы подумали, а - скважину. Видимо от излишка денег?
Мне собственный водозабор обошелся чисто символически в 40 тыр. Бесплатно - всё-же слишком для меня дорого выходит.
Однако не совсем понятен алгоритм использования и назначение скважины ТС. Как не крути, по очередное эпизодическое использование - слишком далеко от понятия водопровод.
ПPOPAБ, абсолютно солидарен с данным тезисом! Налицо совершенно не четкое формулирование технических условий...
Dron/9K написал:
проблема, решаемая тремя счетчиками по 500₽ обсуждается уже двумя десятками сообщений...
не думаю что там сыр бор из-за цены киловатта, ресурс насоса дороже стоит потребленной электроэнергии, скорее каждый дачник уезжая обесточивает дом, и может долго не появляться
Radio написал:
Почему бы не засунуть туда три насоса и не парить себе мосг?
2,5 кВт - ..? Рупий по 20 каждый, а то и более...
Не факт что они физически в скважину поместятся.
Скорее всего что это для полива. То есть набрать в емкость, а потом тепленькой поливать или что-то подобное.
Для водопровода ведь нужно постоянное давление...
