#353520
Ремонт близится к завершению. Начинаю выкладывать что полностью готово.
Такую полку уже делали, но с привлечением сварщика. У меня нет знакомых сварщиков и я использовал то, что можно купить в магазинах. (полка.jpg, полка1.jpg)
Используемые материалы:
анкера ф6х13-3шт,
удлиненная гайка м6х27 - 6шт,
шайба декоративная D25/31 - 6шт,
шайба стальная ф6х25 - 3шт,
шпилька ф6 2шт по 1метру,(отрезается как нужно)
труба хромированная D25 3шт
болт мебельный ф6х40 - 3шт
ножка-заглушка пластиковая для труб D25 - 6шт.
В полке сверлится 3 отверстия ф3. Полка прикладывается к потолку, через просверленные отверстия дрелью намечаем места сверления. В потолке по намечеткам сверлится 3 отверстия ф10. Забиваем анкера, затягиваем гайки. Не перестараться. Не нужно очень большого усилия, а то пришлось менять один анкер, свернул шпильку.На торчащую из анкера шпильку навинчиваем удлиненную гайку.(анкер с гайкой.jpg) Она входит примерно наполовину.В гайку ввинчиваем шпильку, отрезаную в нужный размер. (подвес.jpg)Ножку-заглушку немного подтачиваем (подрезаем) чтоб она плотно входила в трубу, и забиваем их в трубу с двух сторон. По центру ножки сверлим отверстие ф7. Это не даст трубе болтаться на шпильке.Собираем.Одеваем на шпильку к потолку декоративную шайбу.( в тех из них, которые пойдут к потолку нужно расточить отверстие, чтобы она налезала на анкер.)Надеваем трубу, пропуская шпильку через отверстия в пластиковых заглушках. Упираем трубу в потолок и на нижнюю часть шпильки навинчиваем удлиненную гайку.Конец гайки должен быть вровень с концом трубы. (низ трубы.jpg)Чтоб гайка не накрутилась дальше необходимого, я немного замял резьбу на шпильке. Примерно на половину размара гайки. Таким образом устанавливаем три трубы.(трубы.jpg) На полке рассверливаем отвертия до ф6. Приставляем полку, в отвертия вставляем мебельный болт с надетой на него стальной шайбой и надетой сверху декоративной шайбой.(Стальную шайбу немного подтачиваем, т.к. у мебельного болта под шляпкой квадратное основание.)Закручиваем руками. Получается вид на (низ.jpg)
По стоимости весь крепеж, кроме труб, обошелся в 160р и без привлечения сварщика :-)
Электрика проходит внутри полки. Сверлил отверстия примерно до середины полки, затем снизу вывел провода. По краю полки фрезеровал паз 6мм под провода. (паз.jpg)Затем паз закрылся П-образной кромкой.
Кому что не ясно - спрашивайте.
Еще снимки.
Друг, те можно кружок вести, зделай сам или очумелые ручки. Молодец!!! хорошая идея)))
А что декорчик не поклеил??? так как то не очень ( я имею ввиду плинтус потолочный или лепнину.
Не ради критики, ради любопытства, для чего нужна такая полка? Какой у неё функционал? Или она декоративная?
Супер!
Прохожий написал :
предыдущая полка, как мне помнится, была для цветов, т.ч. вполне возможно что и задуманная Маньяком, тоже для этих целей.
Супер!
Цветам хреновато будет, ИМХО - под потолком в углу
Petr. написал :
Хорошая идея :-) А то думал, чем-бы заняться после ремонта?
Petr. написал :
Пока просто не поклеил.Времени на все не хватает.
Юбер написал :
Не всем цветам одинаокво хорошо на ярком свету на подоконнике. Неоторые наоборот, тенек любят.
Маньяк! Показал своей жене твою полку , так она маниакально захотела такую-же! Супер-пупер говорит.
5469659 написал :
Моя тоже увидела, вот я и воплотил :-)))
Маньяк Супер ! Респект !
Petr. написал :
Вот.Поклеил.
