Кто пользовался такими девайсами? Интересует диаметр на 40мм. Использоваться будут не очень часто, но регулярно, денег не жалко.
Как они будут вести себя при сверлении 2 скрепленных между собой листов толщиной 1,5-2 мм каждый?
А у нас в магазине одном рекламный стендик стоит, коронки Bosch железо миллиметров 5-8, диаметр разный. Продавцы клянуться что сами эти дырки насверлили.
Сверлил дверь в Банке из сантиметрового железа и не одну,коронкой бошевской на 19мм,и не заметил чтобы она затупилась. Зато при сверлении сендвич панели на 3х отверстиях по 45мм, две коронки сдохло, там скользкое покрытие из полимера, дорогие вышли дырочки.
Обратите внимание на систему коронок бош с шестигранным хвостовиком
Коронка снимается одним движением, потянул и всё, ничего откручивать не надо.
После смерти коронки хвостовик можно выкрутить и приладить в более дешовую коронку которые продаются повсеместно, тем более бош кажется их только красит и хвостовик свой лепит.
американский стандарт- либо 67 мм либо 70 мм- вот так, зато обратите внимакние на держатели для коронок- исключают плотное завинчивание и проблемы с откручиванием в последствии
Для zyaba
На моём боше ничего не затянется потому что там резьбы нет, и маленький болтик который центровочное сверло держит не провернётся и не выпадет , потому что его тоже нет.
у Боша отличные держатели с новой быстосъёмной системой, но к сожалению не универсальные. BiM коронками DeWALT превосходно сверлятся и тонкие цветные металлы и 8мм стальные листы
Всё дело в том, что коронки, которые представлены на фотографии выпускаются уже лет 5 и несмотря на схожесть в форме зубов выпускаются на заводе DeWALT в г. Тампа(США)!!!
Новое поколение коронок имеет сдвоенный зуб и усиленный зуб, более агрессивную заточку и увеличенную ширину би-металлической части (зуб+основание).
Piranha написал :
Уважаемые форумчане,насколько реально просверлить отверстие в водопроводной трубе коронкой по металлу.Сколько времени примерно уйдёт на отверстие 40 мм.
Заранее благодарен.
2Do Home Yourself
Покрасивей хочется-просверлил аккуратную дырочку,вставил отвод,обварил.А если мороки на час и дорогую коронку после одного отверстия в утиль то проще прожечь.Поэтому и интересуюсь.
Господа, кто нибудь пробовал биметаллические коронки "Атака"? Мне для редкого использования надо, сразу уточняю. Интересует конечно и острота и прочность. Но прежде всего важна центровка. Плохоцентрованные вытирают большое кольцо металла, что означает и ненужный износ.
cineman написал :
Я подозреваю, что вообще все китайские коронки имеют эту особенность - и БОШ и ВИВЕР и МАТРИКС , да и АТАКА, скорее всего тоже. Может быть только какие-нибудь слишком дорогие поменьше вихляются ?Мои вивер( якобы Германия ) и матрикс вихляются . Но самое интересное, что само отверстие получается относительно точно, ну конечно не как сверлом или фрезой, но более-менее. А насчёт износа - подливайте чуть-чуть маслица на рез, это в любом случае не повредит.
chico63 написал :
Ну да, сверлил Бош 30мм под светильники 30мм (или 29-29 точно не помню), в проф листе (0.75мм вроде он), короче сика в сику, без зазора светильники встали 8шт. Одно не понравилось коронка на выходе рвёт примерно 1 треть толшины металла, края аки бритва получались.
Недавно испытал коронку Энкор биметалл 27мм. Сверлил два отверстия в 1,5 мм нержавейке. Пользовал согласно инструкции - результат отличный, коронка не затупилась и с этой задачей легко справилась..
Нужно просверлить, верней высверлить в люминии диаметр где-то от 30 до 40 мм, толщина 15 мм. Справится ли с такой задачей коронка? Таких круглишков нужно штучки 2-3.
