#6523796
И снова здравствуйте.
Имеется ввод в квартиру с подъездного щита. По проекту он 4х жильный - ВВГнг 4х4. 2 фазных проводника - к счетчику, синяя нейтраль - тоже к счетчику, желто-зеленый ноль - на болт в щитке. Подъездный щит заземлен.
В квартирном щите - 2 фазных объединяются на клемме реле контроля напряжения, синяя нейтраль и желто-зеленая на на общей шине PEN, от неё идут 2 шины: отдельно PE (на которую приходят все желто-зеленые проводники с потребителей) и отдельно шина N (с которой идет проводник на клемму реле контроля напряжения).
Подскажите схема верна? Особенно интересует на сколько допустимо наличие шины PEN внутри квартиры.
mpmaks90 написал:
Значит фаза одна!
mpmaks90 написал:
В квартирном щите
mpmaks90 написал:
не правильно
mpmaks90 написал:
Счётчик сколько фазный ?
mpmaks90 написал:
нет
И это пройдёт ...
Хатхи, получается так. Как правильно?
mpmaks90, может фото есть, то ли Вы не правильно объясняете, то ли я после праздников не могу воспринять информацию
Хатхи, 2 фазных проводника получаются потому что кабель был выбран по "совету" не очень образованного электрика. Но уже проложен и меняться не будет. Фактически вопрос только в организации деления на N и PE в квартирном щите.
mpmaks90, дом какого года? Фото стояка в студию.
mpmaks90 написал:
Оно делится на ГЗШ здания, у Вас в квартире не должно ничего делится.
megrad, дом советский с TN-C. Фото позже. Но щиток в подъезде заземлен 100%
mpmaks90 написал:
А случаем у Вас не эл. плита?
Хатхи, я в курсе что делить должно на главном вводе, но здесь этого возможно никогда не будет, а заземление нужно.
Хатхи, плита электрическая. С защитным занулением. Работало же.
mpmaks90 написал:
а заземление нужно.
Ну тогда осталось сообразить контур возле дома и завести в квартиру))))
А как еще? Если нет его в доме...
mpmaks90 написал:
Ото Вам и подогнали 4 жилы
Хатхи, есть защитный ноль. И возможно ли сделать согласно изначальной схеме. Тогда кабель 4х4 будет по максимуму задействован.
mpmaks90 написал:
есть защитный ноль.
Остается только пользоваться им и ждать когда капиталку проведут. Вот тогда и получите желанное.
Хатхи, а с шиной PEN в квартирном щитке что?
mpmaks90 написал:
Убрать!
Хатхи, тогда на общую нейтраль будет всего 4 квадрата.
mpmaks90,
Послушайте, то что Вы описываете, это бред сумасшедшего. 2 фаз у Вас не будет. Сделайте фото этажного щита и всё станет ясно. Неважно сколько жил в кабеле, который Вам проложили.
Rumato, бред это потому что вы читаете между строк. Кабель был неправильно выбран. Фаз ОДНА. Был вопрос по объединению защитного нуля и рабочего с последующим их разделением внутри квартирного щита.
mpmaks90 написал:
А сколько квадрат должно?
Хатхи, 2 проводника под фазы будет ближе к 8 я полагаю.
mpmaks90 написал:
А как на это может повлиять PEN? Вот Вам и завели 4 на 4. 2 жилы на плиту, 2 на все остальное.
А земли у Вас и не будет) Жил не хватит.
Хатхи, а занулиться то как?
mpmaks90 написал:
А это вообще вредно! УЗО Вам надо.
Хатхи, желто-зеленые проводники от потребителей куда вести то?
mpmaks90 написал:
Именно это действие Вам запрещено однозначно и независимо от сечения жил в кабеле.
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
И в советских домах с электроплитами это правило соблюдалось. Совмещённый PEN в трёхфазном стояке, выделенный PE на вводе в квартиру.
mpmaks90 написал:
Да просто выклините их в щит и все. А подключать Вам их некуда!
Хатхи, правильно я так понимаю что нужно кидать отдельный 4кв провод к щиту на всякеий случай?
mpmaks90 написал:
правильно я так понимаю что нужно кудать отдельный 4кв провод к щиту на всякеий случай?
Который Вы потом при случае на PE задействуете? То да, нужно.
mpmaks90 написал:
Вести по плану, но пока изолировать на обоих концах. Не подключать ни в розетках, ни в щите.
Хатхи, AlexeyL,Интересно ТС,понял ,чего вы тут ему насоветовали
ebf, он все отлично понял, ну если хотите все это выразить в инженерной мысли, я буду только за
Хатхи написал:
mpmaks90 написал:
есть защитный ноль.
Хатхи написал:
mpmaks90 написал:
Убрать!
Хатхи написал:
Кто-нибудь что-нибудь понял? Я нет.
Radio, я так понял, что в квартирном щите разделять PEN нельзя, а в подъездном на здоровье.
mpmaks90 написал:
По любому нельзя.
Но как это отменяет шину PE? И как "пользоваться им", если никуда не подключать?
Рабочий ноль на неё не надо подключать, но и убирать как бы тоже лишнее.
Radio, так как лучше сделать, кинуть отдельный проводник PE в подъездный щит на всякий случай, или занулить имеющиеся прямо на рабочий ноль и не париться.
mpmaks90 написал:
Да.
mpmaks90 написал:
А что значит отдельный ,отдельный от чего?
ebf, отдельный от 4х жильного кабеля. Чтоб задействовать кабель полностью
mpmaks90, Вам что не хватает 4 жил,для олнофазного ввода
ebf, конечно не хватает! они всего по 4 квадрата! Если задействую одну под землю, кабель не выдержит 50 А.
mpmaks90 написал:
Откуда там появится единовременно 50А?...
MaSeVi, проточник и плита например...
mpmaks90, Те поменять кабель с 4 на 6 ,вы не можете ,а кинуть отдельный пятый провод в щит можете? Полный СЮР
ebf, мне достаточно купить многожильный провод длиной 6м. Причем тут вообще варочная группа и ввод?
mpmaks90 написал:
Вам виднее ,а правда причём,вы же вроде как с занулением разобраться не можете
ebf, у меня был вопрос можно ли завести PEN в квартирный щиток. Тут ответили нельзя. Придется кидать отдельный PE проводник в щиток. А там либо кидать на болт, или изолировать до лучших времен.
mpmaks90, Ведите 3 жилы: или зануление, или защитный ноль будет...
MaSeVi, у меня уже лежит 4х4. Добавить ещё один желто-зеленый на 4 и нормуль.
Прокинул 5ю жилу желто-зеленую, теперь будет заземление и 40А мощности
mpmaks90 написал:
mpmaks90, каким сечением?
СтранникXXI, 4мм кв
mpmaks90 написал:
СтранникXXI, 4мм кв
mpmaks90, т.е., у Вас получилось: фаза - 2×4мм2, ноль - 2×4мм2, РЕ - 4мм2?
mpmaks90 написал:
Ну это как сказать...
СтранникXXI, Да 2 жилы на плиту и две на остальное.
СтранникXXI, да, именно так.
mpmaks90 написал:
mpmaks90, и то, что сечение РЕ-проводника в 2 раза ниже фазного и нулевого Вас не смущает?
mpmaks90 написал:
mpmaks90, , а проэкт покажите?
СтранникXXI написал:
mpmaks90 написал:
СтранникXXI, не смущает. В случае аварии маловероятно чтобы пробой возник на обоих жилах.
