#6528448
Здравствуйте.
Новостройка, черновая отделка. Канализационный стояк в углу туалета (пластик) имеет один выход 110 под 45 градусным углом вверх параллельно задней стене в сторону будущего унитаза. Дело в том, что в противоположной стороне от единственного имеющегося выхода 110 расположена кухня (до кухни ещё небольшая кладовка), в которой (внезапно) подразумевается мойка.
Застройщик видимо не думал о мойке, когда ставил и заливал стяжкой тройник с выходом в одну сторону. Теперь чтобы подвести туда канализацию надо каким-то образом на 180 градусов разворачивать трубу да ещё и обходить сам стояк.
Вопрос в том, к каким нормам или документам можно апеллировать в споре с застройщиком (заставляя его переделать тройник) если по проекту застройщик делает только стояк, без остальной канализации.
Только проект смотреть.
Если в проекте так, то и аппелировать нечем.
Проще самому сменить тройник
BV написал:
BV,
В том "проекте" что дали мне указано только место стояка.
А если бы они в сторону капитальной стены развернули единственный выход для унитаза, то тоже не к чему было бы апеллировать получается? Неужели никак не регламентировано положение входов в канализационный стояк?
Если переделывать, то каким образом безопаснее сколоть стяжку от тройника, чтобы не повредить трубу у соседей снизу? Залито до начала перекрестья.
anatman написал:
Если бы у бабушки.... Это уже другая сказка...
anatman написал:
А Вы подумайте сами.... дома совершенно разные, проекты разные и тд и тп
Хочется - ищите - есть СНИП по внутренней канализации, есть СП по строительству домов - там могутт быть дополненяющие и уточняющие пункты к СНИП и есть клавиши CTRL+F
anatman написал:
Как это как? Аккуратно... уж если отбойником, то всегда понимать, что пика может сорваться в сторону/
Кроме того - фото нет, мы Вам угадайщики что-ли?
Толщина стяжки неизестна, планировка - тоже, выстота отвода, его угол входа в стояк.... надо проявлять зрительное воображение?
BV написал:
Кухня располагается слева.
BV написал:
В СНИП по канализации об этом не говорится, а что такое "СП по строительству домов"?
BV написал:
Я подумал вот как: "Если мойка планируется слева, то должен быть от стояка выход и влево". По-моему это весьма логично.
Заметьте водопровод то туда идёт, а вот канализация как-то не запланирована в ту сторону.
Кухне не так критична высота входа в канализацию. Возможно вас устроит вставка тройника с отводом 50 сверху тройника 110. Ничего долбить не надо и делается быстро. На кухне или всю канализацию надо делать ниже 150мм, или уже пофиг и высота любая в пределах 40 см.
Присоединюсь. Укоротить трубу над тройником и вставить еще один тройник с 50мм отводом налево. Ничего не долбить.
bc----,
Укоротить и компенсатор поставить + хомут над компенсатором.
Без компенсатора, не подскажите как пихать?
