всем добрый день ! проблема следующая : имеется квартира в хрущевке 5этажной кирпичной
разговор пойдет о межквартирной перегородке которая не является несущей
представляет она из себя следующее : на высоте 5 см от бетонной плиты лежит жб блок по форме прямоугольник длинной 6 метров (вставлен между несущими кирпичными стенами) размерами по ширине и высоте 25 см . на этом блоке построены две межкомнатные перегородки по типу дранка обмазанная бедным раствором цемента , толщиной 8 см расположенные на расстоянии 8 см друг от друга , длина этих межкомнатных перегородок соответственно 6 метров. короче межквартирная перегородка состоит из двух межкомнатных только они установлены на блоке а не на плитах.
вопрос 1 как понять выдержит ли еще блок 500 кг ?
планирую навесить шумоизоляцию
кто сталкивался с таким ?
