реле ABB 1SVR500110R0000 CT-AHD.12
выключатели лагранд валена 752002 , двухполюсные
санузел раздельный, соответственно 2 выключателя, два источника света и один вентилятор
хотелось бы чтобы при включении света в любом помещении вытяжка начинала работать и продолжала работать 15 минут после выключения света
modsamara написал:
Т.е. вы зашли в ванную помыть руки или поковырять в ухе, а он должен включиться и молотить не менее 16 минут?
modsamara написал:
Radio, я думаю лишним дополнительное проветривание не будет
modsamara написал:
Тогда зачем двухполюсные выключатели? Как предполагаете реализацию работы
при одновременном использовании помещений?
megrad, ну куплено уже реле от абб, может это и глупость, но она уже сделана, работаем с тем что есть
двухполюсные выключатели потому что они на схеме, один полюс включает свет, второй вытяжку
логика такая, пока горит свет хотя в одном из помещений - вытяжка работает, прекращает работать через 15 минут после выключения освещения в последнем помещении
modsamara написал:
в ванной приличная влажность, думаю там без вытяжки принудительной не обойтись
Принудительная вытяжка - это ваша приточка. Сколько она воздуха внутрь запихает, столько через вентканал санузла и выйдет. Отдельный вентилятор ничего более дополнительного не даст.
modsamara написал:
Radio, мой практический опыт говорит что это не верно
при прочих равных, с наличием вентилятора вытяжного, в ванной существенно менее влажно
Radio написал: modsamara, у вас приток в ванную как организован?
Radio, я даже не знаю как вам объяснить
сейчас в квартире капитальный ремонт, снесена сантехкабина, перекладывается полностью электрика и все коммуникации
по моему опыту жизненному, в квартирах где нет вытяжки в ванной, там влажно и долго просыхает, а местами даже плесень имеется
а где есть вытяжка, там все отлично.
опыт на 20 разных квартирах примерно
modsamara написал:
Объясните вот прямо как есть. Через что поступает воздух в санузел? Щель под дверью, вентиляционные решетки в дверях? Специальные отверстия в стенах?
modsamara написал:
По моему жизненному опыту я видел недоумевающих от плесени хозяев, у которых были офигенные дорогие двери ванной с плотным притвором по всему периметру. Господа просто не знали куда деваться от сырости и затхлости, ванная комната кое-как просыхала только при открытой двери и часами работающем вентиляторе. Да и то, если еще окно было хоть где-то открыто.
Тогда как при нормально организованном притоке всё сохнет моментально и без вентиляторов. Особенно при наличии в квартире принудительной приточки, избыточному давлению от которой деваться в принципе больше некуда, кроме как нырять под дверь и потом вылетать в соответствующее отверстие возле потолка.
modsamara написал:
modsamara написал:
Radio, еще раз, сейчас капремонт квартиры идет
воздух будет поступать в щель внизу двери ванной комнаты
щель порядка 1см
Зимой в любой квартире штатная ИСПРАВНАЯ вентиляция работает сильнее чем нужно, и плесени в принципе там взяться по этой причине невозможно, ЕСЛИ в квартиру организован достаточный приток. Если вы поставите пластиковые окна, без приточных клапанов в окна или стены, или без ПОСТОЯННО работающего бризера на приток - не важно какой мощности будет вентилятор в ванной, там всё равно будет влажно. Нужен достаточный приток в саму ванную из квартиры, и достаточный приток с улицы в квартиру, иначе система не работает. Вентиляторы в канал только портят всё, потому что перекрывают собой сечение канала и худшают работу вытяжки на 99% времени когда вентилятор не работает
Исключение - спроектированные хрен знает как самопальные многоэтажки в регионах, современной постройки. Там с вентиляцией может быть что угодно, человек жаловался на 4 из 5 этажей промерзала вся стена с вент стояком, и из него дуло ледяным воздухом) Опять же, вентилятор там не поможет.
У меня в обычных типовых домах зимой всё время работают увлажнители, потому что влажность катастрофически низкая, без увлажнителей - ниже 20%, при этом окна не нараспашку, а слегка приоткрыто щёлкой только в комнате. Влага при таком воздухе испаряется мгновенно. Увлжнитель за день расходует 2-3 литра воды, если открыть сильнее окно - съест и 4, при этом влажность выше 30% не поднимается
meetzamba написал:
modsamara, летом зависит от серии дома, в домах П-хх и их аналогов с тёплым чердаком всё отлично и летом. Тем более вы говорите что планируете приточку - значит в квартире всегда будет повышенное давление, и воздух неминуемо пойдёт в вент-каналы. Которые вы планируете перегородить вентиляторами.
В московских домах плесень в санузлах видел только там где люди намертво закрывали доступ воздуха в естественные каналы, заложенные проектировщиками, и вместо плитки и силикона оставляли лужы воды на голых стенах санузла.
И да - лето - это месяца 3, всё остальное время на улице прохладно и вентиляция работает во всех домах, даже самых унылых
meetzamba написал:
Насчет перегородить громко сказано, сильно он не помешает.
Другое дело, что при наличии нагнетателя на входе, ставить вентилятор на выходе бессмысленно чуть более чем полностью. Выкачать больше, чем вошло, он всё равно не сможет.
Radio, смотря какой вентилятор. Для маленького канала 125 можно очень сильно уменьшить сечение, для -20 на улице тяги хватитза глаза, а с потеплением уже не так всё радужно, плюс грязь неминуемо будет скапливаться, особенно если ещё и доп сеточку воткнуть, как многие любят)
Открытый кухонный канал просто перетянет на себя всю тягу, если нет доп притока, и вот она повышенная влажность там где не ждали
meetzamba написал:
Radio, а ему не надо больше выкачивать
ему надо сколько то выкачать, + из туалета при необходимости, т.к. там нет вентканала
и как-то сгладить конкуренцию с кухонной вентшахтой
meetzamba, вентилятор Soler & Palau TD-160/100 N SILENT
из бюджетного, качественного и не огромного размера, по-моему это лучшее
естественной вытяжке он сильно не препятствует
megrad написал:
Странный вопрос. Насколько понимаю, у человека 2 помещения, но вытяжка общая (одна на 2 помещения - по-моему, стандартная ситуация). Поэтому ему нужно свет включать в каждом помещении.
megrad написал:
То есть использовать одно клавишный одно полюсный выключатель нельзя?
Как? Дайте схему, при которой 2 однополюсных выключателя будут раздельно включать свет в 2-х помещениях и, смогут при этом включить вентилятор.
modsamara написал:
я спрашивал про схему подключения вытяжного вентилятора
Так я ее нарисовал сразу после Вашего вопроса. Что Вам не нравится?
igor1 написал:
А зачем раздельно включать свет, если он даже отдельно от вентилятора не включается? Когда бесполезно работающий вентилятор не волнует, то, по идее, и лишняя лампочка в соседнем помещении не должна особо волновать.
igor1 написал:
Автор уточнил
modsamara написал:
post:6531398,логика такая, пока горит свет хотя в одном из помещений - вытяжка работает,
Тем более, что у автора стоят(будут установлены)
modsamara написал:
два одноклавишных 2х полюсных выключателя
одна клавиша для ванной, другая для туалета
Двух клавишный выключатель нужен только для раздельного включения освещения и вентилятора.
Вот я и интересуюсь логикой установки данного девайса.
Radio написал:
По идее-да (особенно, если учесть, что сегодня ЛЕД можно взять 5-8Вт), однако, по привычке, как мне кажется (во всяком случае, у меня это в крови), многие не любят зря горящий свет.
megrad написал:
BV написал:
По моему автору советы не нужны - ему нужен вентилятор
Насколько понимаю, автор просил схему подключения. Почему ему не подходит схема, нарисованная мной в первом моем сообщении (2-е сообщение в ветке) - автор не объясняет. По-моему, тема превратилась во флуд. Все пытаются объяснить автору, что ему ничего не нужно. А он возвращается к схеме. Это его право. Мне тоже не понятно, зачем нужен канальный вентилятор. Но, это не наше дело.
BV написал:
igor1, объясняю
в вашей схеме реле все время находится под напряжением
в схеме, которую я разместил, реле отключает себя от питания по истечении выставленного времени
modsamara написал:
Вы бы разобрались с там, как работает реле, прежде чем писать ерунду. Для того, чтобы реле с задержкой по отпусканию работало, ему нужно напряжение. Чем Вы будете держать реле, пока оно будет отсчитывать выдержку?
modsamara написал:
igor1, когда нужно чтобы реле старатануло, на него выключатель напряжение подает
потом выключатель выключаем, начинается отсчет времени, по окончании отсчета реле без напруги.
modsamara, видимо оппонент не вникнул в описание данного реле:
Реле CT-AHD - реле задержки на отключение , на катушку реле А1-А2 должно постоянно подаваться напряжение питания. При подаче на управляющий вход Y1/B1 напряжения контакт реле срабатывает и светодиод постоянно горит, Снимаем напряжение с управляющего входа Y1/B1 , начинается отсчет времени на отключение и светодиод начинает мигать . По истечении времени задержки контакт реле отключается .
