Здравствуйте. При покупки квартиры были выровнены стены. Проводишь рукой по стене остается белый след. Проконсультировавшись с местными мастерами ,сказали что можно клеить обои на эту поверхность. Покрыв грунтовкой. Хотя грунтовку некоторые говорили не обязательно использовать. Я все таки покрыла стены грунтовкой. И через сутки начали клеить обои. При нанесении клея клей впитывался в стены как будто я его почти не наносила, обои начали пузырится и приподнимая обоину мы увидели что от стен отходит штукатурка или шпаклевка не знаю как ее назвать и остается на обойном листе. Там столько слоев оказалось. Ротбант-белая шпаклевка-голубоватый шпакрил ну и грунтовка которой я сама покрывала эти стены. Как быть и что делать? Снимать все слои и заново ротбантов выравнивать стены?или может быть грунтовка не высохла,так как я покрыла спустя 24 часа еще вторым слоем именно эту стену. Остальные стен не трогали, но нанесла на них клей и тоже самое все разбухло и вписались.
asya7517, шпаклёвка была негодная. АВозможно, у вас получилось бы укрепить эту шпаклевку, если бы вы использовали правильную грунтовку и грунтовали побольше.
По ка вижу. что грунтовки было мало - надо было грунтовать ещё:
asya7517 написал:
Правильно подготовленная стена не впитывает клей так сильно.
Грэй,
Ну шпаклевали стены прошлые хозяева года два назад примерно.
Грунтовку выбирала спец перед поклейкой обоев,может попробовать еще один третий слой... (не знаю что делать,потолки и пол сделаны. Опять грязи будет )
