#6529913
Друзья, выручайте советами. Относительно новый смеситель lemark - менее года, подтекать начала кран-букса (на вид в идеальном состоянии), купил новую аналогичную. Продавец сказал смазать спец составом (типа литола на вид, при нем сделал), установил новую на сухую, просушив и протерев внутри места под кран-буксу. СТарая текла в выкл и вкл состоянии, - новая только при включении воды. Набирается на вид из внутренней части механизма. Нужны ваши советы на предмет как это исправить
uaaa, это картридж, а не кран-букса!
dmitrovski, спасибо, буду знать. Прост немного не в теме)
uaaa написал:
Похоже картридж не совсем плотно входит в отверстие вот и подтекает.
Можно попробовать фиксирующие штыри немного укоротить.
И/или подмотать например фум-ленту на резинку по периметру картриджа.
ser000 написал:
uaaa написал:
ser000, Вы имеете ввиду, поверх резинки прям ленту или выше (во вставленном состоянии)?
штыри подпилю немного. Я еще без фанатизма верхнюю гайку подкрутиил, думаю, может стоит сильнее ее? но подтекает не из под нее, а именно с внутренней части картриджа
uaaa написал:
Если уж подмотать, то под резинку, но мне кажется, что дело в
uaaa написал:
без фанатизма верхнюю гайку подкрутил
uaaa написал:
Думаю да.
10-40-99@mail.ru
Славик64, увы, не помогло подтягивание гайки, штыри подтачил - тоже нет результата. Остается вариант с лентой, завтра куплю и проверю. Что за система такая ненадежная
uaaa написал:
Как это понимать? Капает с гусака или ...?
10-40-99@mail.ru
uaaa написал:
Скорее не совсем подходящая зап.часть.
uaaa написал:
Прежде чем мотать, померить глубину в смесителе от дна до зоны уплотнения и от нижней плоскости до резинки картриджа. Это поможет понять поможет ли вообще подмотка или нужен другой картриджа с несколько иным положением резинки. Если есть ещё старый картридж, то можно его приложить к новому, что бы оценить визуально и не мучиться с линейкой.
uaaa написал:
Во вставленном состоянии уже смысла мотать нет.
Я бы мотал поверх резинки (а то ненароком резинку порвёте, придётся ещё и резинку искать), хотя как написал выше, неплохо бы выяснить размеры.
Славик64 написал:
uaaa написал:
Славик64,
Вода появляется из внутренеей части механизма картриджа. Там на общем фото выше видно. Т.е. не из под гайки, которая прижимает сам картридж
ser000 написал:
uaaa написал:
uaaa написал:
ser000,
Я купил абсолютно такой же картридж, какой был в комплекте с самим краном. Визуально 100% совпадения.
В общем, проблему решил, отремонтировал сразу оба: старый и только купленный. Делал по совету
вырезал из бутылки из под колы пару прокладок и вставил как на видео. Жаль, не нашел в магазинах смазки для картриджей - удивительно, что никто из продавцов не в курсе этой шняги. Всем спасибо за советы
uaaa, спасибо, интересная информация.
uaaa написал:
Керамические плоскости очень тонко подогнаны. Между ними протекать может только в том случае, если на их поверхности появилась выработка. Ее видно невооруженным глазом, как стертая область на фоне глянца. Течет не оттуда.Подтекает из-под посадочного места картриджа. В том месте, где картридж устанавливается на плоскость корпуса смесителя (где отверстия каналов и под штырьки картриджа для центровки). В нижней части картриджа каждое отверстие имеет сальничек, вот он и "усыхает". Можно взять кусок тонкой резины и вырезать трафарет. По крайней мере у меня получилось решить проблема таким образом. А вот с затягиванием гайки, которая картирдж в корпусе смесителя фиксирует лучше не переборщить. Слишком сильное затягивание приводит к тому, что керамические пластины сильно изнашиваются.
