#354069
Если есть фрезер (киловата на 1.5 , цанга 8 и 12) + стол под этот фрезер.
Есть ли фрезы для изготовления окна ?
Я делал без фрезера, циркуляркой - рубанком - дрель на стойке. Но это для террасы.
Специальные фрезы существуют, но для фрезерных станков.
Для ручного не встречал.
Покапайтесь здесь очень много грамотных деревяшечников
А вообще фрез очень много. Просто подбираете наиболее подходящие под ваши требования.
Магазин автозапчастей "Русь". Сеть магазинов по Москве. В Южном Бутово точно есть. Стоит 400р с копейками.
Комплект фрез для изготовления окон подразумевает не только фрезы для формирования профиля из оконного бруса (тут можно обойтись мощным ручным фрезером за много проходов разными фрезами), но и фрезы для зарезки шипов (диаметр фрезы будет ширина бруса умножить на два плюс 32мм толщина шпинделя) Такие фрезы бывают только для станка, оочень дорогие. Да и станок нужен мощный и точный.
Шипы с проушинами можно нарезать и на качественной циркулярке. Фрезерный станок тут не обязателен. А вот ровные строганные в размер бруски - необходимы и тут можно или покупать готовые бруски, либо брать фуганок с рейсмусовым станком. Но можно (но долго) обойтись и ручным фрезером, на вудтулсе обсуждался и такой способ.
Если делать примитивные рамы и створки прямоугольного сечения с выборкой четвертей, можно обойтись одной циркуляркой. Настоящий оконный профиль довольно сложный, точную расшиповку кроме как на станке не сделать. Пример: . Если с этим не заморачиваться, при небольших объемах за глаза хватит хорошей ручной циркулярки или фрезера с пальчиковыми фрезами для четвертей, ножовки с обушком и долота для шипов, ну еще рейсмас, карандаш, верстак.
Кстати, действительно серьезная проблема - раздобыть качественный оконный брус.
глянте старую тему про изготовление окон из прямоугольных переклеенных брусочков.
Может фрезер и не понадобиться вовсе :-)
Посмотрите сдесь
