Подскажите пожалуйста, надо прорезать порядка 10-16 ровных отверстий диаметром 200-250 мм (пока точно неясно) в гипсокартоне под встраиваемую акустику (потолок). Меньшие диаметры резал обычной коронкой, а вот здесь спасовал. Лобзиком ровно не выйдет. Какие есть решения?
PS Если был такой вопрос или не в том разделе - извините, ткните ссылкой или перенесите в соответствующий.
в тонкой металлической пластине типа как линейка
просверливаете два отверстия 3 мм на рассстоянии 120 мм
в одно отверстие вставляете саморез и закручиваете в центр будущего круга
в другое отверстие проста ставите саморез и делаете им 10 -15 круговых движений
когда саморез пробороздит глубокую калею, вставили нож и вырезали круг
Подкину еще вариант с фрезером и обычным центром для вырезания окружностей - стандартная функция у фрезеров...
Или сделать шаблон и по нему катать копировальной втулкой.
Eu-Jinn написал:
Eu-Jinn,
Заказчику скажите, чтобы ни какого крепления к гипсокартону, только дырки, разнесёт, если там не пукалки от радиоточки. У меня вырывали шурупы из корпусов, приходилось ставить уголки на болты.
Eu-Jinn написал:
Eu-Jinn,
shuryaev,нормальная встраиваемая акустика (а не инсталляционный дешман за рупь ведро и не автомобильные динамики) имеют как минимум 4 лапки, которые притягиваются к поверхности:
shuryaev написал: Eu-Jinn, ну так это и есть, рупь ведро. Какую верхнюю частоту пропустит трансформатор, даже если ферритовый сердечник? Прально, как у радиоточки.
shuryaev, В данном случае первая попавшаяся картинка с похожим крепежом. Я знаю, что это барахло
Eu-Jinn,
приличная акустика, всегда имеет свой корпус. Встраиваемая в потолок, это эффекты для кино, трах, бах, чух. Поэтому большая вибрация. можете делать как хотите, я поделился своим опытом
Вы мне по акустике не рассказывайте, ладно?))) Я промолчу про свой опыт в этом направлении. Меня интересовал конкретный вопрос, я получил на него достаточное количество ответов, за что спасибо всем участникам.
Eu-Jinn написал:
Eu-Jinn,
появилось что купить, соревноваться с промышленностью глупо. Вот крайнее приобретение в ДК. Был JBL LX, стал Klipsch RF
Eu-Jinn написал:
Вот именно под 16 штук с таким крепежем как по ссылке, монтажник достаточно быстро вырезал обычной пилой по гипсу.
Совершенно типовая задача (делали небольшой конференц зал более 100м2 )
А вот лобзиком, шаблоном и фрезером можно легко испачкать покрашенный потолок.
Коронка такого диаметра - да, но тоже может разбить центральное отверстие... и сверлить ей надо достаточно сильным инструментом по моменту вращения - лучше сильный шурик, но с трещеткой на всякий случай.
В общем, работа сделана.
Типовая задача осложнялась свойствами краски, которой были покрашены потолки, ввиду этого и
Пила по гипсокартону - вещь хорошая, но только на заключительных этапах дорезки в сложных местах. Практически не пользовались.
Балеринка - слишком рискованный вариант, к тому же наниматель приобрёл несколько недорогих, их качество не устроило (после каждых четырёх отверстий отправлялась в помойку, ножи раскручиваются, ломаются и проч)
Купил биметаллическую коронку на 210 мм для своего GBH2-28DFV и работа пошла гораздо веселее. Собственно, о приобретении коронки я все уши нанимателю прожужжал, но пока он вживую не увидел - не верил
Отверстий оказалось по факту 30 шт
