Добрый день! Делаем ремонт во вторичке,для выравнивания полов мастер поверх старой стяжки от застройщика положил новую полусухую из пескобетона м300,смущает наличие трещин на новой стяжке,ведь на стяжке застройщика их не было.насколько это критично для укладки потом ламината?сам мастер говорит что ничего страшного.стяжке один день.
Короче, это брак мастера, если стяжка треснула на следующий день.
Она как минимум пересохла раньше времени.
Может и прокатит под ламинат, но надо точно знать как подготовлено основание, и сцепилась ли новая со старой.
Если там где слои до 3-4 см не сцепилась - то стяжку надо делать заново...
sanya1965 написал:
alvista, погуглите риц-тест... Поцарапайте и посмотрите.. если прочность достаточная, то забить на трещины и забыть...
Это тест только поверхностной прочности причем пленки либо краски, на отслаивание, ну может наливного пола.
А для для случая толстой стяжки - вообще не по теме
Ламинату нужны свои требования по плоскости и уровню, а будет он уложен на идеальной поверхности или такой с трещинами - абсолютно безразлично. Поэтому и его придумали, как вид облицовки пола без притензий.
Насчет трещин - старая стяжка высосала влагу из новой, явно энтот майстор грунтовал перед укладкой новой стяжки.
Mason написал: alvista, Поверх старой стяжки положить новую полусухую ? Это реально фантастика . Хорошо Вас “ мастер “ развел .
Mason,
Ещё и толщиной 2-5 см и судя по всему по штукатурному маяку, вижу проглядывает.
Крепости в ней нет, вертолетом не заглаживали.
Не вышел каменный цветок.
BV, идеальных стяжку не бывает... Все равно шлифовать местами... Полоски наносят на шлифованное, где нет молочка... Оценку стяжки метод сделать позволяет... Тем более под ламинат...
sanya1965,
При всем уважении - все же почитайте про Риц тест - на отслаивание красок и других тонкослойных покрытий.
Для стяжки - самое простое - гвоздь, молоток, ручка для швабры. Сетку делать нет смысла гвоздем
А есть способ на ощупь оценить качество смеси?
Местами есть комки (на стене , на трубе в ванной и т.п.), и я попробовал небольшой комочек пальцами раздавить (примерно 1 см), и без особых усилий растер его пальцами.
Стяжке 4 дня. Заглаживали вертолетами.
Материалы песок+ евроцемент 500 super.
Разве фиброволокна не положены в смесь?
Толщина стяжки 7-11 см! Это допустимая толщина?
Ничего армирующего не использовалось.
Стяжку не накрывали пленкой. Это допустимо?
Технологически швы между участками выполняются с помощью демпферной ленты или другим способом?
