Мужики, помогите советом:
выровнял пол в комнате ровнителем Ветонит 5700 толщиной от 6 до 18 мм, поверхность получилась шершавая, сверху планирую залить финишный наливной пол Ветонит 3000 толщиной 2 мм, через какое время после укладки ровнителя можно заливать наливной пол?
sander, как только вам станет ясно, что вы залили удачно, нигде ваш ВЕтонит 5700 не треснет, и ремонта не потребуется. Если вы не сомневаетесь в этом, то лейте, как только можно будет по нему ходить
Грэй, сегодня 4-й день как залил, трещин вроде бы нет, поверхность сухая, твердая (не скоблится)….а так в инструкции на упаковке написано, что нанесение следующего слоя через 7-10 дней, и ждать не хочется и сомнения есть
Грэй, ну что вы , что вы....весь груз ответственности на мне
А как считаете, если есть локальные впадины глубиной 2 мм, то при заливке наливной пол не повторит ли их при прокатке валиком? (все таки толщину его планирую не большую - 2 мм)
sander написал:
зависит от ширины этих впадин... если они меньше чем ширина валика, то не повторит. Кстати, 2 мм маловатая толщина быстро высыхает, я лично не успеваю валиком прокатывать. Я всегда на 5 мм ориентируюсь
Грэй, ширина впадины 50 мм, длина 1300 мм, если вдоль прокатить валиком?
а высоту принял исключительно чтобы неровности закрыть, площадь пола 12 м.кв. как раз 2 мешка наливайки хватит
sander, необходимости выгонять воздух никогда не было- Он просто выходит быстрее с валиком, но это никому не нужно, это просто "бонус", который не нужен совсем)
Грэй, соответственно, при слое в 2 мм необходимо налить местами смесь и разогнать шпателем равномерно по поверхности, а в плане самонивелирования уже как получится, я верно понимаю?
sander написал:
это практически не реально.
Для начала стоит понять, что наливной пол - не вода.
И еще понять - что даже вода имеет поверхностное натяжение... и не сразу моментально разливается слоем 2 мм по большой поверхности.
И в сравнении с водой наливной пол может начать застывать через 20минут
Грэй написал:
На пятый день по стяжке пошли микротрещины. Во время первого грунтования их не увидел , а вот во время второго на следующий день трещины проявились во многих местах. После высыхания второго слоя грунтовки трещин не стало видно , кроме некоторых с шириной раскрытия примерно 0.2 мм. Это нормальное явление?
