#6541526
Inch1964 написал:
Lexalarionov написал:
еще вопрос сколько служат темоголовки термоклапаны
В нормальных автономных системах (с нормальным теплоносителем) лично на моих объектах служат беЗпроблемно уже 15 лет. Сколько еще беЗпроблемно прослужат - не ведаю. У производителя нужно в техдоках смотреть. Если производитель приличный.
Inch1964, сейчас такого качества не делают , к сожалению. Ну или ценник будет.... ладно буду думать .
Есть ещё и старый, проверенный временем вариант (. Для балансировки цирк.колец использовать дроссельные шайбы, которые можно сделать из монеток.
Но для этого Вам придется сделать (освоить) гидравлический расчет самому, или привлечь к этому какого-нибудь проектировщика.
Затраты на это будут намного меньше потерь на закупку комплектующих СО без расчета (особенно, что Вы сможете закупить комплектующие по оптовой, а не розничной цене). Но, конечно, выбирать Вам.
Inch1964 написал:
Inch1964,
1.может после котла поставить коллектор на 3 контура ,теплый пол в сан узле, полотенцесушитель , и основное отопление.
  1. Возможно ли подключить батарею через нижний вход используя термоклапан и термоголовку.? Насколько подключение вверх вход низ выход лучше? И если батарея 15 секций подключение низ низ будет ли прогреваться?
Коллектор ставиться сразу после гидроразделителя. Или гидроразделитель в составе сразу с коллекторной группой.
ТП чаще всего необходимо подключать через НСУ (насосно-смесительный узел). Если НСУ ТП подключается напрямую к гидроразделителю, то балансировочный клапан не нужен. Если не напрямую, то нужен дорогостоящий балансировочных клапан и гидравлический расчет.
Радиатор должен подключаться "сверху-вниз". Но говорят, что гланды можно удалять и через анус.
Намного. Как Небо и Земля. Подробнее, без цитирования многих сотен страниц учебников - объяснить невозможно.
Непонятно, зачем Вам нужно в миллионный раз всем доказать, что "снизу-вниз" - это неправильное подключение?
Может сразу сделать по-человечески, т.е. "сверху-вниз"?
Существуют еще полипропиленовые , может подскажите по каким параметрам выбирать коллектор. У меня три контура ,один длинный , второй полотенцесушка и 6 секций ал. батарии, третий теплый пол максимум 2 квадрата сан.узел.
Отопление выполнено 25 пп .
Может мне на тп и полотенцесушитель поставить по вентильному крану.
На фото эти трубы налево смотрят пп 20. Нужно ли будет регулировать поток на длинном плече?
Inch1964 написал:
Inch1964,
Lexalarionov, посоветуйте коллектор на три плеча .
