Добрый день ! Подскажите пожалуйста на каком расстояние нужно делать отверстия в закаленном стекле для ванны. Образец стекла на фото.Интересуют отверстия сверху под коннекторы от углов стекла и сверху,так же со стороны стены.
Hitgher написал: vena52,
Там нет отверстий, зажимы.
Стекло если надо сначала сверлят, потом калят. Каленое не просверлите.
Hitgher,Так на каком расстояние то они сверлятся? К примеру меня попросили сделать чертеж с местами под отверстие.Стекло планируется сбоку ванны как на фото.На фото коннекторы сверху с отверстиями под крепеж стекла.
vena52, расстояние между отверстиями (между крайними точками отверстий) желательно делать не меньше диаметра этих отверстий.
Расстояние от края стекла тоже не меньше диаметра этого отверстия.
strider1978 написал:
Не нужны там отверстия, просто зажимается стекло винтом через пластиковую вставку.
И сверху и к стене? Как я понял у меня на фото зажимные коннекторы?Зажимные коннекторы хорошо себя ведут на удержание стекла весом 20 кг?
Какой коннектор к стене лучше ,угловой или прямой.Что лучше профиль к стене,если да,то какой?
