#6548112
По факту установки стиралки под ее габариты будет осуществлено подключение слива вот по такому макету. Сейчас схематично, из "картошки и луковиц":
Слив гибким шлангом с подъемом сзади за СМ, далее по пунктиру под трубой подачи (подача будет коленом вверх по левому краю СМ с краном на уровне верха машинки), за экраном душевой снова подъем и вход в жесткие трубы 32. Далее тройником 45 и переходом на 40 соединение со сливом душевой.
В таком варианте не нравится двойной подъем шланга, всегда будет с водой. Но не хочу делать вход в трубы без подъема, чтобы вход гибкого шланга оказывался под водой. Не хочу поднимать трассу слива выше, желательно вести трубы ближе к полу.
Вся сантехника внешним монтажом, без штробления, это "религиозный" момент.
Две трубы справа с гп - это тестовая закольцовка бойлера, к теме не относится.
Мишутк, то что Вы будете изгибать шланг слива или нет, роли никакой не играет!
Вывод канализации дёлается на высоте 600-800мм.
dmitrovski написал:
dmitrovski, посмотрел свой нынешний вариант. Сименс, гибкий так же с вторым подьемом, только вход примерно на 40 см и в трубу 40, т.к под ванной, место есть. 8 лет работает без проблем. Тут наверное только до 30 см фанину подниму, ибо поддон ниже, но протянуть диаметр 40 для разрыва струи смогу.
Мишутк, а что плохого, что он с водой? Наоборот гидрозатвор получается.
Mandalore105 написал:
Mandalore105, два гидрозатвора. Первый при подьеме шланга за машинкой, второй при входе в трубу. Для слива из мойки второй гидрозатвор череват ухудшением слива. Стиралке тоже может не понравиться.
Мишутк написал:
Этот особенный вариант. Может сливать даже на пол.
Поднимите серую 40 трубу под ванной почти под борт. Закончите поворотом 90 град.
В этот уголок подключите стиралку через угловой переход.
На остальные извилины шланга можете смело забить.
60см производитель пишет с запасом - реально слив должен быть выше макс уровня воды в баке который может набрать машина в любом из режимов.
Выше на 5см - уже ОК. Более 40 см воды от пола - не видел, сейчас машины весьма экономные...
Кроме того ... многие машины даже не предназначенные для слива в пол могут работать со сливом в пол если шланг не удлинняли.
Дело в том, что паузы между сливом и заливом сделаны достаточные, чтобы закончились процессы слива.
Ну а сифонный эффект будет только помогать насосу.
Но в пол - не надо - уйдет вся вода из шланга и вонять будет. Достаточно внизу сделать петлю с подьемом 10см - водяной затвор.
cineman написал:
Мишутк написал:
cineman, не все сименсы.
Еще AEG умеют, но тоже - не все. Давно были отдельные модели LG
Доработать машину для слива в пол - очень просто.
BV, Вам некого больше просвещать?
