Так разве на скорость слива не влияет диаметр выходного патрубка сифона?
Практически мало влияет.
Больше влияет решетка или грибок.
Если в решетке отверстия недостаточного сечения, или грибок низко - они тормозят.
Потом конфигурация внутри сифона.
Ну и правильность сборки канализации - о чем и сказано выше.
Провис гофры от сифона до входа в канализацию - сильно, и сама гофра - так как у нее и ребра, и внутреннее сечение меньше, чем у гладкой трубы.
Занялся канализацией, все чисто, ни малейших отложений. Сначала идет подключение унитаза, затем 1 м до умывальника с уклоном 2 см (тут накосячено, надо 3 см), затем 0,5 м с уклоном 1,7 см и подключение сифона поддона через 45 изгиб и гофру.
Через гофру и отвод 45, наверное подключили, что б не заморачиваться с обходом ножки поддона, другого объяснения я не вижу. Но с другой стороны, разница между концом гофры, входящей в сифон и концом 45 отвода 1,5 см. По идее этого более чем достаточно...
BV, Вот на счет отверстий грибка вы правильно подметили, грибок прямо заливает водой. Кстати шляпка грибка странная, она с дыркой, но была закрыта зачем-то металлической накладкой. Я ее снял, но скорость слива это особо не повысило.
В общем какой вердикт? Каков порядок действий повышения пропускной способности, без повышения уровня поддона, т.к. наверху уже ограждение стоит.
Сильно будет влиять разница между уровнем выходного отверстия сифона (куда подключается гофра или гладкий переходник) и точкой подключения этой гофры или гладкого переходника к канализации? Если взять сифон с большей пропускной способностью этот уровень уменьшится. Сейчас он примерно 1,5 см, а будет примерно 0,7 см, т.к. сифоны с большей пропускной способностью более глубокие и с выходом d50. Соответственно выходное отверстие сифона понижается
А гофру чего не убираете? Ребристая поверхность - не то же самое, что ровная трубка.
Было бы достаточно для трубы.
Странная логика: сифон с коротким патрубком 40 - плохо, а гофра 40, ребристая, длинная, провисшая - "более, чем достаточно".
А что там за унитазом? Похоже 110 угол 90 с 90 градусным отводом 50? В нем может все дело? Когда вы смываете унитаз, не все какахи устремляюся куда надо, часть из них,"лекая фракция", в сторону душа
master.msk, гофру уберу. Просто думаю, что этого может быть недостаточно, т.к. поддон с маленьким углублением
Вот и думаю что надо и гофру убирать и новый сифон с большими отверстиями. Собственно поэтому и уточняю про уровень выходного отверстия сифона (куда подключается гофра или гладкий переходник) и точкой подключения к канализации. Т.е. поставить Сифон McAlpine (MRS8CPBR) 50 л/мин без гофры, но при этом уменьшится перепад... Или же оставить старый сифон напрямую с большим перепадом, без гофры. Что лучше?
За унитазом переходник на d50, а потом прямое ответвление на кухню и ответвление через две 45 на 90 к умывальнику и поддону
Переход 40 на 50 не просто, а так должно быть, чтобы поток не заполнял все сечение.
Даже трапы, с пропускной способностью 50л/м с такими патрубками. С канализацией раберитесь.
master.msk, У высокопроизводительных сифонов нет перехода 40 на 50. В том то и дело, что там напрямую идет патрубок 50 на 50.
Да, самый дешевый вариант пока заменить гофру. Его и попробую для начала, но боюсь, что это не решит проблему, т.к. у старого сифона маленькие отверстия у грибка.
А что можно улучшить в плане канализации? Уровень поддона не повысишь уже, уклоны везде не менее 2 см на 1 м. 90 градусных переходов нет, все чисто внутри
Установите сифон
Wirquin Slim , он максимально прижимается к поддону, но так-как "сухой", то может издавать звуки, но с пропускной способностью у него всё в порядке.
Alechandro, вам не надо большой производительности сифона, можете убедиться по счетчикам воды, что у вас нет большого расхода. Собрать из отводов участок взамен гофры это то, что надо сделать.
А косяки за унитазом, которые судя по всему, там есть, не лечатся к сожалению, только переделывать полностью. Я так понимаю. вы не поняли: если есть, даже небольшой засор на входе 50 в 110, он будет тормозить поток. Вы совершенно напрасно в этот сифон уперлись, не в нем дело. Хотя, я понимаю, что вам так хочется думать, потому что легче всего переделать как вам кажется.
Фото сделайте, очень хочу увидеть, мне надо, обязательно. Похоже там все даже хуже, чем я предполагал изначально.
master.msk написал: Alechandro, вам не надо большой производительности сифона, можете убедиться по счетчикам воды, что у вас нет большого расхода. Собрать из отводов участок взамен гофры это то, что надо сделать.
master.msk, Я понял вашу мысль. Спасибо большое. Я так и сделаю. Тем более тратиться на новый сифон мне совершенно не хочется. И если это решит проблему, то будет идеально.
Я сфотографирую через час то, что за унитазом для наглядности. Засоров там нет, я лично все проверил. Разобрал и собрал все как было. Да и откуда им там быть, т.к. канализация эксплуатируется менее 2 недель. Я просто еще другие способы повысить скорость ухода воды из поддона. Так сказать комплексный подход
Там два нехороших 90. + похоже, что "утка" из 2х по45 образует застойный участок. На поворотах надо внимательно, нельзя брать только в начале и в конце уровень, надо на каждом отрезке трубы соблюдать уклон.
master.msk, Если получится, то постараюсь их и в вертикальной плоскости избежать. Просто меня смутила эта схема, вот и думаю как подключать. Верхняя имеется в виду подключение к общедомовому стояку?
Alechandro написал: master.msk, Если получится, то постараюсь их и в вертикальной плоскости избежать. Просто меня смутила эта схема, вот и думаю как подключать. Верхняя имеется в виду подключение к общедомовому стояку?
Alechandro, как успехи, куда пропали ?
