Вот хотел узнать ваше мнение. Что лучше готовая душевая кабина собранная из поддона и стен или самодельная из плитки, лотка?
Вот учитывая геморои с этим гидрозатвором, с возможными протечками в случае плохой гидроизоляции и прочим уже думаю не городить этот душевой уголок из плитки и трапа а купить обычный акриловый поддон и стены к нему. Кто что думает? Вот еще атачу статью по этой теме
марк аврелий - кабину в строительном исполнении с залитым бетоном сливным трапом-лотком врятли согласуют в БТИ и потом сложно будет такую квартиру продать без демонтажа.
В примечании к пункту 8.5.3 действующего на сегодняшний день свода правил СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*) (с Поправкой)
8.5.3 Трапы следует устанавливать:
диаметром 50 мм - в душевых на один - два душа, диаметром 100 мм - на три - четыре душа;
диаметром 50 мм - в полу общественных туалетов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в общественных туалетах с тремя и более унитазами и писсуарами;
в общественных умывальных - с пятью умывальниками и более;
диаметром 100 мм - в мусорокамерах жилых зданий;
в производственных помещениях - при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей;
в помещениях личной гигиены женщин.
Примечания:
В лотке душевого помещения допускается устанавливать один трап не более чем на восемь душей. В ванных и душевых комнатах жилых зданий и номерах гостиниц, пансионатов трапы не устанавливают.
По этим объективным причинам мне и пришлось здесь ставить владельцу квартиры квариловый поддон и обрамление из стекла.
Technik-san, спасибо за совет, а что вы порекомендуете из поддонов? У меня отвод в канализацию стоит высоковато, соответственно и поддон должен быть высокий
И еще, если аы ставить будете сколько это будет стоить? Можно в личку написать
Основная причина по отказу в утверждении проекта является отсутствие возможности обслуживании трапа.Материал можно почитать на сайте : ПерепланировкаМос.ру Тема : душ-трапы ( у меня почему то ссылочка на статью не открывается )
вэл, так а в душевом поддоне тоже нет возможности обслуживанмя трапа. Он же изнутри запенивается. И есть единицы поддонов высокие где идет сьемная панель
Я вам более скажу. Рекомендована для этих целей сливная инсталляция " Гэберит" ( что то у меня ссылки не открываются ).При выполнении требования доступа её обслуживания.Сам потрогал руками - фигня полная.К самому трапу доступа всё равно нет.Более того , в качестве сифона , используется изогнутая в форме " П " сплюснутая , буквально до 1.5 см , труба.Собранная при этом на резьбовых соединениях.Вот с такой байдой проект утверждают.Без неё - вариантов нет. Не моё дело - устраивать в проектных организациях споры.Заказчик дал мне их тлф.В трубке услышал ответ - без комментариев.
Чем закрыть - не вопрос.Как обслуживать сифон ? Хорошо если он технически позволяет произвести ревизию непосредственно из поддона.И часть возникших проблем удалось решить .А если нет ? Смонтировали на гофре ,а где то стало подкапывать ? Демонтировать ? Ведь казалось бы , что мешает производителю поддонов переместить сливное отверстие ближе к краю ? Естественно с соблюдением уклонов.Так ведь нет.И это является для проектных организаций приемлемым решением. А 100 % герметичный монтаж в строительном исполнении они отклоняют.
вэл написал:
Вы удивитесь, как много собирается душевых поддонов в строительном исполнении без гидроизоляции. Сегодня еду на осмотр очередного творчества Джамшутов. Простояло 2 года. В прошедшую субботу осматривал еще один такой поддон, уже наполовину раздолбанный. Под слоем мозаики каша, которая протыкается пальцем.
