Приветствую.
Необходимо решить вопрос со звукоизоляцией от соседей сверху (умеренного топательно-ронятельного и голосового шума).
Для себя разбил решение на 2 этапа. 1-й этап - герметизация технологических каналов (отверстия над люстрой; каналы под проводку; распаечные коробки и т.п.). Доступностью проводки при этом готов пожертвовать, звукоизоляция насущнее.
2-й этап - уже собственно звукоизоляция с помощью правильных современных конструкций (виброизолирующий каркас+звукопоглощающая подложка+гвл+гкл).
Не исключаю того, что 1-го этапа может оказаться достаточно.
Проблема 1-го этапа в том, как идентифицировать все каналы/коробки, которые напрямую влияют на звукоизоляцию от соседей сверху. Не хотелось бы упустить чего-то существенного. Может кто-то поделиться схемами/чертежами/фотовидео или объяснениями на пальцах на эту тему? Квартира - трёшка П44-Т.
Натыкался гугл-поиском на видео по данной теме, но к сожалению оно лишь частично покрывало вопрос.
cybersec написал:
Сначала перетянуть проводку - где нужно, потом герметизировать.
При этом можно герметизировать так, чтобы можно было потом вскрыть без проблем.
cybersec написал:
светильники, над выключателями и розетками, и еще пару мест.
cybersec написал:
Приветствую.
cybersec,ну если только ради поговоритьпорассуждать,а на деле вряд ли будет толк.можно иненачинать.(тем более панель.).да и "поделится",без мягкого знака..
ANT/D написал: cybersec,ну если только ради поговоритьпорассуждать,а на деле вряд ли будет толк.можно иненачинать.(тем более панель.).да и "поделится",без мягкого знака..
Плюсую. п.1 - без толку.
Делали сами, перетянули, зачеканили-замазали-задули. У соседей сверху стяжка в контакт. Слышимость хорошая. Потолок звукоизолировать не стали, лишних денег и времени нет.
П121. какая там звукоизоляция? Не было ее , нет и не будет.
Bukan, люто плюсую... Там 264см грязный потолок, по минимуму будет 260... Если своя стяжка, то 252... Какие нафик виброподвесы??? Ползком если тока....
Штатно там ПД на пенофоле-10... Топот слышен тока в путь... Если соседи делали стяжку без ума, то ещё и резонанс добавится...
cybersec написал:
Не поможет. Сталкивался с аналогичной проблемой в панельке 9-ти этажной, комплекс из вышеуказанных мер немного помог против воздушного шума. Пена здесь - не лучший помощник.
