#6573024
Здравствуйте,сгорел такая штука в болгарке Елтос 2000 вт,8500 оборотов.Нигде не могу купить.Как узнать ее параметры,что бы купить аналог.
Вообще то работает и без неё, но можно поставить две штуки 0,1 мкф 600в, это от помех в сеть
ALPIC, спасибо.Вы не сможете,детально разьяснить,какие конденсаторы,как две штуки соединить? А то я далек от радиотехники.
Да выкиньте его нафиг.
Это помехозащитный конденсатор.
Толку от него мало. На работу болгарки никак не влияет.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Пыхтачок написал:
Только на телевизор соседей...
Alex___dr написал:
Если у соседей в гараже он есть.
Я просто не представляю, кто каждый день дома болгаркой чего-то режет.
Кроссер CR8E
Mantis
Пыхтачок написал:
Дома и частные бывают. А в МКД бывают ремонты.
Alex___dr написал:
Так и у меня частный дом. И три фазы.
И ничего соседям не мешает, так как они не за стенкой живут.
А помехи идут от щеток, что по коллектору трутся.
Кроссер CR8E
Mantis
Решил выбросить конденсатор,а что делать с 3 -м проводом? Куда он идет?
Евген555 написал:
Третий провод это масса, корпус. Его никуда не надо подсоединять. Было изначально три провода от конденсаторов. Так как там два конденсатора, соединенные последовательно. Средняя точка соединялась на корпус, а два крайних шли на сетевой провод.
Кроссер CR8E
Mantis
На днях ставил кнопку с регулировкой оборотов на легендарную дрель Элпром Ловеч bz16a, там такой же кондёрчик, третий провод идёт на статор, но родной кабель вилка хоть и втыкается в евророзетку, а третьего , заземляющего контакта не имеет. Я третий провод отключил.
Пыхтачок, спасибо,этот провод никуда не подключал,подключил желтый конденсатор с 2 проводами,вроде работает нормально.Нашел инфу про свой конденсатор: 2 бумажных конденсаторов 2500пкф-250 вольт.
ALPIC, эта болгарка тоже вроде в Ловече выпушена. Дата стоит 1992 год.
