#6573227
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста с ответом на вопрос, который мучает меня в преддверии ремонта и соответственно, необходимости задуматься над реализацией электрики в квартире.
Обдумывая и планируя что и где должно быть, я начинаю замечать, что очень большое количество потребителей по всей квартире используют не 220В, а гораздо меньше: светодиодные ленты - 12 В, переточные вентиляторы и розетки для зарядки мобильников - 5 В. Каждое из этих устройств требует собственного блока питания / трансформатора, каждый из них греется и вообще теоретически неэффективен с точки зрения энергосбережения (как мне кажется), все они разбросаны по квартире и их теоретическое количество приближается к полусотне.
В связи с этим вопрос: есть ли смысл, есть ли целесообразность, да и вообще делается ли так: чтобы на все эти низковольтные потребители была своя, отдельная электрическая сеть, а трансформатор был бы один на всех, и разумеется, мощный?
Посчитайте ток и сечение проводов....
System написал:
При выходе из строя 1 устройства остальные работают.
При выходе из строя Вашего транса квартира останется без света.
+5 по хате разводить вообще не имеет смысла.
Освещение - если ленты на 12 В - то разумнее несколько групп блоков питания (надежность).
Врезные потолочные LED- светильники имеют свои 220 Вольтовые драйверы, выходной ток и напряжения у разных изготовителей отличаются:
  • 60 мА 100 В;
  • 300 мА 40 В.
    и прочее и прочее.
    Что будете делать при замене?
    Тем более что в радиоэлектронике Вы не очень от слова "ну совсем".
    Уверены что самостоятельно будете ремонтировать и переделывать?
System написал:
Не делается.
Не целесообразно.
Не удобно.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
System написал:
Именно, подходящего не только по напряжению, но и по току.
System написал:
Без нагрузки импульсные БП не греются.
System написал:
Насколько неэффективен тогда огромный трансформатор, работающий ради одной лампочки?
System написал:
В квартире нет, в лаборатории или сборочном цеху - возможно.
strider1978 написал:
Со своими потерями на холостом ходу...
Еще будут стоять непростые вопросы защиты по току .... от возгорания в том числе....
Ну что ж, спасибо огромное всем вам.
Мир стал для меня чуточку понятнее.
