Чтоб не было трещин в квартире делаем базовый армирующий слой из клея Baumit Procontact и Фасадной стеклотканевой сетки. Базовый армирующий слой выполняем по стенам, оштукатуренным известково-цементной штукатуркой, по стенам выложенным из ПГП, из пазогребеневых блоков.
AndyMirror написал:
С такими маяками стяжка без сетки разложится по межмаячным кускам.
AndyMirror, Не разложится, маячки широкие, раствор полностью не схватится и сетка в такой стяжке не нужна. Сетка нужна в том случае, если будет подготовлено очень ровное основание из утеплителя. Тогда устанавливается специальная Панцирная сетка для стяжек с достаточно широким шагом волокон, она находится не в слое стяжки, а под ним, она укладывается на подготовленную идеально ровную основу. Если основание будет иметь отклонения, то сетка уже не будет работать так как она работате на растяжение при возниконовении нагрузок.
nadegniy, Сочувствую предыдущим 11 объектам, с таким диванным знатоком по стяжкам и ремонту квартир...
Похоже что фасадчикам действительно зимой делать нечего, и они от скуки (на все руки!) лезут во внутренний ремонт.
Предыдущие видео именно это и доказывают.
ИгорьPurnesh написал: nadegniy, Сочувствую предыдущим 11 объектам, с таким диванным знатоком по стяжкам и ремонту квартир...
