#355345
Из санузла на кухню проходят три пластиковые трубы: с горячей водой, с холодной и канализация. Естественно, строителям было лень аккуратно сделать дырку в стене (панель) между санузлом и кухней, поэтому сделали дырень размером чуть ли не 0.5х0.5 метра. Сейчас надо эту дырищу заделать. Каким образом организовать эту заделку?
Нужно ли обматывать трубы чем-нибудь мягким для компенсации возможных перемещений, например теплоизоляционной трубкой из вспененного полиуретана?
Спасибо.
ну трубу с холодной водой полюбому надо в теплоизоляцию. трубы можно просто обернуть.
я бы приставил бы кусок листа ГКЛ набросал бы клей плиточный или раствор за несколько заходов и потом бы снимал лист.
гипсовые смеси не использовал бы и гкл не оставлял бы.
Реклама
ВОЛМА-Унишов. Шпаклевание швов ГКЛ без серпянки.
Швы ГКЛ без серпянки!
Позволяет не использовать армирующую ленту при заделке швов ГКЛ и ГВЛ.
Подробнее
2ditter
Дык это понятно, а вот как устраивать развязку труба-раствор...?
Marat написал :
Герметик (силикон санитарный). Холодную трубу обернуть в минвату (Урса, Изовер, че-нить еще).
Да и монтажная пена тоже сойдет.
