Господа знатоки подскажите нужно заменить разбухшую тумбочку под раковину из дсп. Есть два варианта шкафчиков под раковину:
1) ДВП, Пленка
2) Массив сосны, Морилка, Прозрачный акриловый лак
Что из этого проживет дольше при условие что часто на шкафчик детвора льет воду ?
Массив ремонтируется, дсп в труху. Выбор очевиден.
Есть ещё старые советски дсп тумбы 50-60 годов, но это искать надо и много мороки в обработке.
Есть мебель из алюминиевого профиля и стекла или пластика, не ДСП в профиле и со стеклом, а именно широкий рамочный профиль в качестве каркаса с вклееным стеклом либо пластиком.
Явно не первый вариант, так как мебель из дсп и так в труху превращается, а тут еще повышенная влажность. Если есть возможность, то дерево используйте, но опять же, насколько это целесообразно..
