Здравствуйте, уважаемые. У меня такой вопрос. Как ведут себя дальномеры DLE 150 Connect или DLE 50 или любой аналогичный STABILA в условиях повышенной запыленности помещения(после нарезки штроб и т.д)?
Заранее благодарен
А что мерять надо? Следующую штробу?
Вообще запыленность на точность будет влиять и на скорость замера - это же луч, а частицы пыли - это препятствия.... Так что если глазу не видно стены, то дальномер тоже не увидит :-) Они же все обратный луч ловят...
Или вернее будет спросить - Влияет ли запыленность помещения на точность измерения дальномеров?
На точность больше влияет освещение помещения. Хотя, если пыль стоит столбом, тогда конечно прибор будет давать ошибку.
Вот - в приложении часть описания по точности к дальномерам на базе лейки 5-го поколения - для новых все актуально...
Пробуй. Про БОШ уже писали и обсуждали - его разрабатывал ушедший из Лейки инженер, который сделал разработку на базе старых идей (новые-то применять нельзя - они запатентованы Лейкой, а новые изобретать надо), а стабила - это таже лейка, только в желтом цвете. Хотя, при сильной запыленности ни один работать не будет :-)
Всем спасибо за ответы!
