Добрый день!
Были оклеены обои, на второй день выступили пятна. Сначала думал, что высохнут , но увы.
Помогите разобраться, почему так могло произойти?
Стены штукатурились ротбандом, шпатлевка Юнис Блик, обойный клей КЛЕО для флизилиновых обоев.обои Эрисман, виниловые на флизилиновой основе горячего теснения.
Стены изначально грунтовались, штукатурились, шпатлеватлись, сохли 3 недели
НО пятна образовались и на оклееных конструкциях из гипсокартона, там вытягивать нечего, он то уж точно сухой )
В других комнатах, где обои других производителей проблем не возникло.
Производитель обоев провел экспертизу партии, дал заключение. что после оклейки обоев этой партии всё в порядке. пятен не появилось. в претензии отказал.
Влад 073, если у вас остались эти обои, сохраните их для экспертизы. Мне кажется. бумажная основа этих обоев имеет переменную плотность, или толщину. Попробуйте просто смочить изнанку, и через некоторое время посмотреть на просвет.
Андрей Сновидов, спустя 20 дней они так и высохли. А почему их так пропитало? Это нормально для флиз. обоев?
Клеили опытные мастера, пригласил их после отделки в квартире этажом выше, там всё ОК
Влад 073 написал: Андрей Сновидов, спустя 20 дней они так и высохли. А почему их так пропитало? Это нормально для флиз. обоев?
Влад 073, редко но встречается. Мастера ни при чем. Обои такие.
Влад 073 написал: Андрей Сновидов, не видел процесс работы мастеров но судя по пятнам - похоже, что да!
Влад 073, ну в основном такое от валика случается. Но не суть. Суть в том что окуная валик в кювету, а затем касаясь стены, в месте касания образуется толстая лужа клея. Вот все раскатал, а лужа осталась. Приложили обоину, вся поверхность прилипла и впиталась-испарилась, кроме лужи. Клей начинает перфорировать флиз аж до того что бывает и насквозь. Когда это все дело подсыхает, лужи пропитавшие оборону отличаются по цвету с местами которые просто прилипло к стене. Но это обычно бывает с неважнецкими обоями.
Грустная ситуация, сочувствую.
Моё мнение - косяк отделочников.
Вот посмотрите, некая "системность" пятен просматривается не относительно полотен обоев, а относительно поверхности стены, с переходом линий границ пятен на соседние полотна.
Предположения.
Чрезмерно переувлажнили основание и что-то проникающе-красящее (грунт?) через размоченную обоину доставлено на поверхность.
Разводили клей в нечистой ёмкости, с остатками краски. И там, где было перемочено, просочившаяся краска и дала такой эффект.
Ещё предполагаю, что могли намазывать (и, соответственно размочить) и саму обоину подцвеченным клеем.
Андрей Сновидов написал:
Возможно, где было побольше клея краситель на лице обой чуть подрастворился, пропитал обои и окрасил стену.
Если остались остатки обой - на экспертизу.
До этого - если остатки обой не последние - замочить в банке с водой и посмотреть орашивание воды.
Как вариант - протереть белой влажной тряпкой поверхность обой несколько раз с небольшим перерывом на "размачивание" красителя.
Но это только личное предположение.
