Cтолкнулся с проблемой аккуратного распила ДСП по прямой. Пилю лобзиком, Metabo STE70, пилки Bosch. Достаточно тяжело выдержать направление по прямой, пилку может увести, а точность требуется миллиметровая, на пару миллиметров промахнуться можно, но нужно добиться, что бы заготовки были одинаковые в этом случае.
Одну панель уже испортил, боюсь испортить и остальные.
Чем пилят ДСП? Поможет ли дисковая ручная пила?
Или пилить лобзиком, упираясь основанием в направляющую, которую закрепить струбциной?
Или пилить с допуском миллиметра три а потом доводить (кстати, чем?)
and361 написал :
по большому счету лобзики не для этого.
больше в наличии ничего нет, просто
а больше и нечем по сути. Либо пилить пофигчем а потом доводить фрезером.
Посмотрев цены на фрезеры, покупать его я пока не готов. Ok, пойду за ручной циркуляркой, как магазины откроются. А сколы точно также будут, как с лобзиками или можно с ними как-то бороться?
voidlizard написал :
Супруг пилил дисковой, сколов было меньше, чем лобзиком. С лица практически не было, а с изнанки чуть-чуть, не более, чем при распиле на фирме, я сравнивала. А на фирме пилят на каком-то имп оборудовании. Диск для пилы муж покупал специальный для ламината.
пилите вдоль направляющей из алюм профиля, крепите надежно струбцинами
пилки типа T101BR если щит ламинированный или 144DP если щит толстый.
Только сильно прижимать к напр. не надо, просто удерживать рукой и следить чтобы подошва лобзика была равномерно прижата
Я пилил лобзиком бош 135 , но только с помощью направляющей LINEMASTER. результат скажем удовлетворительный . Пропил делал до 2.5 метров, но прикинув возню следущие листы распиливал в магазине . Не сравнить конечно скорость и качество . там форматно раскроечные станки высокого класса. Стоимость приемлемая . 12р метр в стройбазе рыбинская , а в максидоме вообще бесплатно.
ну а поперечные резы беспроблемно лобзиком по направляющей . Циркулярка в квартире - бррррр.шум пыль .
то, что дсп домой надо брать с раскроем - стопроцентно верно подмечено.
дома кроить дсп только по мелочи можно, а длины по 2 метра измотаешся сам и близкие стонут
а про пыль, дома только с пылесосом работаю и всем советую
Если надо просто отпилить ровно, тогда либо циркулярка, либо лобзик с пилкой, у которой есть разводка зубов. Пилить обязательно по направляющей. Если же надо еще и избежать сколов, тогда распил с припуском 2-3 мм и последующая обкатка фрезером. Диск по ламинату для циркулярки снизит количество сколов, но полностью их не ликвидирует. Еще очень сильно зависит от качества ЛДСП. Вообще проще заказать распил у фирмы-продавца. Берут недорого, качество будет выше и возни гораздо меньше, так как лист тяжелый и громоздкий.
Не забывайте еще что при распиле дсп (ламинированного тем более) очень быстро садится режущий инструмент. Дисками для циркулярки не пилил, но лобзиковые пилки метабо для лдсп (с обратным зубом) садились черезвычайно быстро.
Иными словами стоимость реза получается неслабой, не говоря уже о неудобствах.
После заказанного распила из остатков ЛДСП делал тумбочку. Пилил и лобзиком и дисковой.А потом фрезером. После фрезера срез идеально ровный. Фрезер shopfer за 1800 р с плавным пуском. Ну и со всем этим пылесос с самодельнам аквафильтром.Очень помогает.
Маньяк написал :
....о, ещё Вам совет купить фрезер и пылесос, а в фирме распил 10р за метр.... ну как же это дорого
FINN-UGR написал :
Ну короче, спасибо за совет, хоть он и несколько запоздал. Вчера с утра купил ручную циркулярку,
про диск для ламината прочитал позже и уже за ним не поехал, пилил обычным.
Панели пилил сандвичем по две, что бы обеспечить их одинаковость. Ламинат надрезал ножом и заклеил скотчем в месте распила.
В общем, ламинат немного задирается, но только верхняя сторона верхней панели. На нижней стороне и второй панели сандвича срез идеально ровный, без задиров вообще.
Что касается по 10р за метр... Не знаю куда ехать, да и не охота в выходной метаться по всей Москве с дровами, ради того, что бы несколько полок напилить.
Если буду делать что-то большое, то подумаю о том, что бы заказать раскрой. Но есть мнение, что можно добиться приличных результатов и дома.
Распил в домашних (гаражных!) условиях окупается только при больших объемах работы. У нас, например, 8 руб/м_реза. А мне нужно на одну только партию - около 400 метров реза. Причем фигурный рез по месту сделать не берутся, только скосы. А по объему - получается всего лишь 9 листов ЛДСП. Так что, нужно думать...
Народ, постоянно работающий с ЛДСП, работает на дисках FREUD для ламинатных станков без подрезного узла. Или на чем попроще, но с противоскольным вкладышем...
Лучше пилить в два прохода -- сначала подрезая верхний слой ламината (с заглубление миллиметров на пять-десять), потом пилить на полную глубину. Если приноровиться, можно пилить совсем без сколов.
Разумеется, циркулярку нужно вести по шине (не только фирменной, поможет и обычное алюминиевое правило подходящий длины), что бы попадать в тот же распил.
тем неменее фрезер - самое дешевое решение если хочется идеальный рез в дома. Фиолент на рынке 1300р стоит, не так чтоб дико дорого, потом еще может пригодится.
Скажем, ровнять криволинейный рез от лобзика по сути больше нечем, пример - закругленный угол у мебели, сам хочу такой купить, чисто для домашнего пользования, не макиту-же из-за пары тумбочек покупать.
сколы будут, если диск очень породистый и очень прямые руки + некоторая доля везения = шансы на успех довольно велики.
and361 написал :
1.А фрезер имеется в виду ТАКОЙ(например)
2.Какую фрезу использовать ? -
mashini/product_364.html
Сам лично оч.неплохо навострился пилить ЛДСП циркуляркой (см.фото) и строгать таким рубанком (см. фото) получается пр-ки без СКОЛОВ при условии новых(читать острых) ножей,которые оч быcтро тупятся...
У меня пила РЭБИР (латвийская) диск на 54 зуба, (отечественный "Атака") выход диска 25 мм (так меньше сколов). на особено ответственых участках одну сторону заклеиваю малярным скотчем (тогда сколов практически нет) чтобы ровно пилилось использую полосу того-же ЛДСП которую прикручиваю к распиливаемой детали двумя струбцинами взятыми из комплекта машинки Ракова (для тех кто не знает-обычными струбцинами) фотку пришлю позже.
Не ломайте голову как это делать - делайте и все получтся
Andy52280 написал :
То есть на обычных станках без подрезного узла? Или диске Фред на циркулярках с шинами?
У меня пила Festool c направляющей и противоскольным вкладышем. Пилю ей, пилил ДСП ламинированное постформинг(столешницы). Скажу так это не форматно-раскроечный станок, но лучше чем лобзик с фрезером по качеству и времени. Если надо шкаф или тумбочку в дом изготовить, то лучше не заморачиваться и заказывать распил сразу при покупке
Диск Freud LU3A бывает 220, 250, 300, 350 мм диаметром. Посадка - 30 мм. На борт его могут принять как ручные циркулярки, так и в стол на подшипниковые узлы можно поставить... Просто предназначение у него родное - стоять на станках без подрезного узла.
iGor_78 написал :
Посмотрел - но LU3A даже не трапецеидальный, и нормально режет без подрезки? Там есть дальше LU3B(C,D,E). А точите часто (именно без подрезки)?
Цена - начиная с 2500 руб за самый мелкий. На 300 - примерно 100 евро.
Точат его, по отзывам активно работающих на Фреуде людей, примерно на 20-м листе ЛДСП.
Вот тут люди делятся опытом...
А у меня его не много...
Фрезером не пилят (разве чтто ламельным), фрезерм срезают тольконебольшую кромку после распиловки (если есть сколы), особеннл после лобзика. КОли будете фрезер вести по направляющй, торец будет идеально ровный и под 90 градусов. Попробуйте распилить электропилой - дисковой на высок. оборотах с твердосплавн. дисками, и лучше с лица, пилили вроде как получается нормально. А лучше диск поставить с обратным наклоном его зуба. Такой диск предназначен для распила ДСП (плюс алюминия). Зубы там через 1 - 1 плоский, 1 трапециевид. Пилит медленнеее обычного, но много чище. По-моему скромному мнению, это нормальный вариант для дома. Вот только маленькие из дешевых дисков, у меня, были Кратон 190 мм и Атака 200 мм. Меньшие диаметры есть только стоят они почти вдвое дороже обычной циркулярки.
подскажите - кто что знает. нужно провести распил ДСП оптом - так сказать - остановились пока здесь Прайс - норм. Кто что делал у них именно в последние годы, а не 10 лет давности.
Если нужно отпилить кусок ДСП, а под рукой ничего - вот это нехитрое устройство поможет. Режет только в путь, кромка идеальная. Правда пошьыргать придется)))
Фото не из интернета взял, но суть понятно. В свое время гору ДСП перепилили с отцом.
Ага, сначала IP с DNS настраивается, потом текстолит... и вуаля! Аккуратный распил ДСП готов! У меня взрыв мозга ))
Кстати, по теме: когда выбираете диск для циркулярки - для чистого ровного реза нужны диски с большим количеством зубьев, например 48 зубов или даже больше.
А вот если пилить доски 50ку на опалубку, где нужна скорость, а не чистота реза - то наоборот - с меньшим количеством зубов - 16 например.
