#6590083
Доброе утро! Подскажите, какой выключатель выбрать для моей задачи?
Есть коридор, с одного торца (точка А) должен быть двухклавишный выключатель и другого конца (точка Б) - тоже двухклавишный выключатель.
На точке А одна клавиша должна включать свет в коридоре, другая - свет в кладовой.
На точке Б одна клавиша тоже должна включать свет в коридоре (проходная клавиша), другая - свет в ванной.
На яндексе представлены разные схемы в фильтрах, какой нужен мне?
В списке есть переключатель с 2 мест, есть перекрестный. И что такое 2х1 и 3х1 - полосные?
Двухклавишный проходной переключатель, только такой схемы включения как у вас вы вряд ли найдёте, надо самому рисовать.
Вот нарисовал:
korovke, разные мастера в разговоре и разные производители в своих каталогах могут использовать разные названия для одной и той же схемы контактной группы выключателя.
А ещё есть безграмотные переводчики с иностранных языков и электротехнический жаргон типа "Проходной выключатель".
Поэтому, чтобы всем всё было понятно, лучше использовать номер схемы контактной группы:
1 - одноклавишный однополюсный выключатель.
2 - двухполюсный одноклавишный выключатель.
5 - двухклавишный выключатель, серийный выключатель.
6 - переключатель на два направления, проходной выключатель, универсальный выключатель.
6+6 или 6/2 - двухклавишный переключатель, двухклавишный проходной выключатель.
7 - крест, перекрёстный выключатель, промежуточный выключатель.
Мутные пояснения Шнейдера насчёт схем:
Лучше бы схемы контактов нарисовали с номером каждой схемы.
Ну так какой мне выбирать из списка выключатель, чтобы подключить по этой схеме?
Зачем выбирать именно из этого списка?
korovke написал:
Дополните список "переключатель двухклавишный" и выберете его. Схема уже нарисована выше.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Ну просто этот список на yandex маркет, хочу там поставить галочку в фильтре и выбрать нужный.
Ну т.е. из списка - 2-ух полосный это? Обычный выходит с двумя кнопками, не переходной?
На схеме я вижу 2 лампы, а их 3 должно быть: свет в ванной, свет в коридоре (который включается с двух выключателей разных), свет в кладовой.
korovke написал:
2-ух полосный это?
нет
korovke написал:
нет
Плюньте на список Яндекса и просто забейте в поиск "переключатель двухклавишный" и выбирайте
korovke написал:
их там три и есть (жёлтая - коридор, остальные на выбор)
korovke написал:
Это условное обозначение лампочки на схеме. Схему будете сами реализовывать?
korovke, какой бренд и серия нужны?
korovke написал:
korovke написал:
есть перекрестный.
То есть управление с 3 х мест, перекрёстный посредине схемы
korovke написал:
И что такое 2х1
Ликбез
ser6672 написал:
Почему, раз переключатель двухклавишный? Одна клавиша отвечает за коридор, другая соответственно
за ванну и кладовку.
И чтоб совсем не думать....
