#356447
В системе отопления стоит циркуляционный насос SALMSON, однофазный ротор мокрый, мощность насоса 60 Вт. Проблема в следующем, во время работы насоса стал выключатся автомат . Повторное включение приводит к томуже результату. Если насосом не пользоватся в течении суток то запуск и работа насоса проходят нормально в течении какогото промежутка времени, а после происходит отключение автомата. В чем может быть причина отключения автомата. Автомат на 10 А, элетропроводка проверена мегаометром изоляция в норме.
2juru72 Значит обмотка подгорела.
В моноблоке: 1). Сальник между насосом и двигателем не герметичен.
2). Подшипник на валу двигателя имеет недопустимый люфт.
3). Гнутый вал.
2juru72
Что бы автомат на 10А отрубался для такого насосика - нужны причины веские.
2khad52
У этих насосов сальников нет. Ротор находиться в воде, а статор отделен от него немагнитным
кожухом (обычно из нержавейки).
Может при работе просачивается вода и подкорачивает обмотки, затем если долго стоит, все высыхает до следующего включения. Нужно попытаться перебрать агрегат, а так что то сказать трудно.
У меня проблема с Salmson-ом. Отсек насоса где эл. плата температура поднимается до 60 градусов. Есть 2 точно таких насосов но у тех температура нормальная.
насос надо снимать,разбирать и осматривать.а то рано или поздно своими эксперриментами его сожгете окончательно.разберёте,обнаружите и устраните течь обмотки просушите,самыё доступный способ сушки,лампу накаливания поместить в статор на сутки
pzotov написал :
Может при работе просачивается вода и подкорачивает обмотки, затем если долго стоит, все высыхает до следующего включения. .
так и есть.
В инструкции нашел что насос может согрется до 70 градусов
Гурген написал :
Что хоть за насос? С сухим, мокрым ротором, марка?
iyri написал :
Salmson Siriux 65-90
Гурген написал :
Эта часть по любому не должна греться. Аппарат под вскрытие.
