Подскажите, пожалуйста, куда смотреть: если воды набирается посередине окна, то начинает снизу спереди течь. Как будто переливается через край с определённого уровня. Машинка Аристон Маргарита 2000 (Италия). Бак металлический
bambur, на дырки в манжете, на приклейку патрубков, на насос. А потом на все остальное, потому что до середины стекла набираться не должно в любом случае
vlad178, спасибо! В режиме деликатной стирки действительно много воды набирает. Может ни до середины, но близко. Собственно так и заметили, т.к. полилось при наборе воды в этот режим как из крана. До этого стирали в других режимах, было немного воды было при полоскании на полу.
bambur написал: vlad178, спасибо! В режиме деликатной стирки действительно много воды набирает. Может ни до середины, но близко. Собственно так и заметили, т.к. полилось при наборе воды в этот режим как из крана. До этого стирали в других режимах, было немного воды было при полоскании на полу.
bambur, может и сальник подшипника уже того - снимите заднюю крышку
