#6597704
Добрый вечер! В квартире перенесли панорамные окна (расширили за счет балкона). Был сделан каркас из метал. квадратной трубы 80мм, в него установлены окна, с улицы каркас обшит ЦСП (цементно стружечная плита), внутри в ниши вставил ЭППС 80мм.
Область, которая зеленым отмечена на фото (каркас из трубы квадратной 80мм и ЭППС между ними):
... думаю эту область закрыть (приклеить) листом ЭППС 20 мм и сверху ГКЛВ приклеить к ЭППС.
ВОПРОСы:
  1. Если лист ЭППС приклеить на клей-пену к металлокаркасу и ЭППС, который уже в каркасе и затем также на клей-пену уже ГКЛВ сверху приклеить... это нормально? Держаться будет? Или нужно чем то другим клеить?
    Нужно ли предварительно грунтовать? и чем?
  2. Насколько я понимаю, то если между ГКЛВ и металлом будет лист ЭППС 20мм, то пароизоляция и ГИ не нужна, и ГКЛВ не будет сыреть из-за конденсата или еще чего. Верно? Или это не так?
Заранее СПАСИБО!
Никто не подскажет по моей теме ?
pakhomovmv написал:
ВОПРОСы:
Заранее СПАСИБО!
pakhomovmv,чего надо то..?сделать основание для последующей обделки..?да всё можно.никуда не рухнет.пенынежалеть!эппс можно грибками прихватить.к железу.
pakhomovmv, 1)это нормально, металл покрасить антикоррозийной краской\грунтовкой и потом клеить эпппс на пену; 2) пароизоляция не нужна в принципе, но если будут стыки кусков эппс, то этим стыкам пароизоляция нужна, на них надо наклеить ленту, специальный металлизированный скотч.
Грэй написал:
Грэй, или так..,как говорил Сталин..(сейчас,такое ощущение,что на пене держится всё..,даже земля)
Зашкурить ЭППС ножовкой
выполнить базовый армирующий слой и дальше финишную отделку
nadegniy написал:
nadegniy, всё..,красную показали..,удалили с поля
ANT/D, Давно пора. Забодал с агрессивным маркетингом.
Жаль только что "Безнадёжных могила лечит". Хороший фасадчик пропадает...
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh,ну цирк!
ИгорьPurnesh, Если у вас есть что показать, то покажите и расскажите людям как это делается. А то смотрю вы только говорите и ругаетесь, а толку от ваших слов? Людям нужно рассказать и показать как это делается.
В рассматриваемом случае лучше всего, если плоскость каркаса ровная, сделать следующее:
  1. Покрасить каркас, например, хаммерайтом;
  2. Зашкурить ножовкой поверхности эппс, установленного и приклеиваемого. Приклеить двухсторонний акриловый скотч на плоскость каркаса. Места соприкосновения со скотчем зашкуривать ножовкой не нужно.
  3. Нанести клей-пену на зашкуренные поверхности. Приклеить лист эппс на скотч и пену.
  4. Запенить стыки.
  5. Сверху обклеить ЭППС с использованием того же двухстороннего скотча пароизоляционной мембраной, с щательной проклейкой стыков и примыканий, чтобы влага из помещения не попадала в утеплитель и каркас и не появлялся конденсат.
  6. Прикрутить лист ГВЛВ длинными саморезами к каркасу через эппс.
    О материалах: ЭППС нужно использовать максимальной плотности. Скотч лучше всего Tyvek. Пароизоляционная мембрана должна быть с характеристиками, позволяющими ее использовать без воздушного зазора, например, Airguard SD5.
    Саморезы можно использовать для гкл с предварительным сверлением. Есть длиной 90 мм.
Shkeddy написал:
  4. Запенить стыки.
Shkeddy, ЭППС это пароизоляция, дополнительная не нужна.
Базовый армирующий слой по ЭППС не будет трескаться, а гипсокартон будет трескаться по стыкам.
ЭППС лучше 100мм.
А стыки и примыкания эппс куда вы денете? Вот через них влага и будет проникать. И базовый армирующий слой не будет для этого преградой. На фасаде это правильно, там влагу надо выпускать наружу.
Я гкл не предлагал.
Shkeddy написал:
Я гкл не предлагал.
Shkeddy, Все стыки и щели пропениваются, пропениваются за счёт проколов с шагом 50мм, эффективность такого утепления и одновременной пароизоляции на порядок выше, чем у палочно-плёночных решений лысого друга с ютубканалов.
Это работает на фасаде (решение для outside). Но внутри помещения так делать нежелательно при обшивке наружных каркасных стен. Никогда запенивание не обеспечивало надежную пароизоляцию. И доводов против этого у вас нет. А ваши личные убеждения про эффективность - это не довод.
Надежная пароизоляция обеспечивается только с использованием мембран с проклейкой всех стыков и примыканий.
Для чего пенные швы окон закрываются изнутри специальными паронепроницаемыми лентами? Что в них не попадала влага.
nadegniy написал:
Устраивать видео клоунаду? Уподобиться вам и земсу? Ну уж нет.
Лучше здесь потихоньку буду людям правду рассказывать и делится опытом.
nadegniy написал:
Это у ваших учеников из "средней азии" всё трещит и трескается. Потому что их учителя нихрена не знают о технологиях монтажа ГКЛа. А только заучили про "базовые армирующие" и ничему новому не учатся.
Надежный в теме фасадов по строительной идеологии Henkel и ее клонам.
Shkeddy написал:
Shkeddy, В 90% случаев эти пароизоляционные ленты установлены монтажниками неправильно и удаляются отделочниками.
Пропенивание швов ЭППС достаточно эффективно и сранимо с установкой пароизоляционных плёнок изнутри, не забывайте отверстий в пароизоляции от степлеров и других элементов креплений.
nadegniy написал:
nadegniy написал:
ИгорьPurnesh, Трещит и разваливается у вас, ведь вы только пишете, а делать не умеете.
Shkeddy написал:
Shkeddy, Вы забываете, что помимо Хенкель Церезит, я занимаюсь ещё и Баумитом, Основитом, Террако и другими системами. А на Церезите проще рассказывать и объяснять так как марка известная и найти эти материалы можно в любом даже самом дальнем городе.
nadegniy написал:
Проценты с продаж капают. Есть на что бездарные ролики снимать.
nadegniy написал:
Только диванный эксперт может назвать пену паронепроницаемой!
nadegniy написал:
nadegniy написал:
ИгорьPurnesh, Вы и есть диванный эксперт, я каждый день на стройках.
nadegniy написал:
ИгорьPurnesh, Продолжайте
nadegniy написал:
Shkeddy написал:
nadegniy, да системное решение одно и тоже.
Shkeddy написал:
nadegniy написал:
Shkeddy написал:
Shkeddy, Система одна и таже, другого варианта пока не придумали.
