#6598787
Посоветуйте пробник без контактный. Чтобы можно было проверить провода, через изоляцию, есть напряжение или нету. И посмотреть, куда идёт провод - под тонким слоем штукатурки, небольшом углублении, панельный дом 93 серии.
Китайская отвертка с ЛЕД + нормальный детектор проводки
А какая марка, как называется ?
Я только такую нашёл Отзывы плохие. Китайских вообще нету.
Вы сомневаетесь, что это не Кетай?
На Али они по сотке и дешевше.
Если нужен с родословной с плюшками автоотключения и нестыдным кассовым чеком, то и , и т.д..
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Evgenij_in написал:
отвертка с лед китайская, с черной "попкой"
Evgenij_in написал:
Деткетор арматуры, проводки и тд
Бош зум, Скилл, и тд
Как бы смешно не звучало, но намедни мой китайский индикатор ОП-2Э смог правильно определить расположение нескольких кабелей и РК под тонким слоем штукатурки, хотя до этого этот индикатор я вообще хотел выбросить из рабочей сумки.
Грубый, но справедливый
Evgenij_in, 2 536,20 руб. (+ промокод на 20% скидки - PIKABU ) (не чисто детектор, но приборчик интересный и в нем есть эта функция)
Evgenij_in написал:
Evgenij_in написал:
Это от 5000, как вариант гаджет для сартфона
Evgenij_in написал:
Найдите на той же полке и будет вам счастье.
Radio написал:
Найдите на той же полке вот такой и будет вам счастье.
Да фигня это, а не счастье. Ув. BV сказал как то, что китайская "отвертка" с батарейкой в практическом применении ничем не хуже, а ввиду своей простоты даже более лучше. Побаловавшись с этим ОП-2Э из Леруя я с ним согласен.
TAB написал:
Вам, разумеется, виднее
TAB написал:
Побаловавшись...
Разумеется, что вы еще могли с ним делать. Не работать же.
Radio написал:
Ну так копать им тоже не с руки, лопатка дюже мелкая
TAB написал:
Radio написал:
TAB,
прозрачная из Леруа... не то, что-то в ней не так - чувствительность мала.
Сквозь изоляцию не видит фазу в трехпроводном шнуре.
В розетке уверенно показывает фазу, только если держаться за площадку на торце.
А вот по ссылке megrad как-то получше - легко видит с какой стороны шнура фаза. Просто вставленная в розетку - показывает фазу, если же держаться за корпус (не площадку) - еще ярче.
Да, и как ни странно - ей даже можно что-то крутить - сталь более-менее
Еще нюансы - у этой в месте расположения ЛЕД - круглая прозрачная линза, у Леруашной - ребра - которые мешают наблюдению.
Так что вроде то же самое, да не то... совсем разные.
Просто надо попробовать и ту и другую и разница будет очевидна.
TAB написал:
Radio написал:
TAB,
Вот как раз той, что из Леруа и копал... гипс в подрозетниках.... как индикатор использовать не получилось.
юра Т написал:
юра Т,
Есть похожие клещи с бесконтактным определением напряжения.
Не то.... не удобно.
Отверткой см выше - можно определить фазу (или наводку) на изолированных проводах в тесной распредкоробке, клещами - даже можно не пытаться.
BV написал:
Да я ж про из Леруя говорил. К его чувствительности претензий нет, да и вообще прибор нормальный. Но - избыточный, как вы и говорили когда-то. Да еще колпачок этот дурацкий. При случае куплю отвертку, а этот подарю кому-нибудь.
TAB написал:
BV написал:
TAB, Я понял. Для автора, и других написал про разницу именно в отвертках.
Иначе, попользовавшись Леруашной можно подумать, что все отвертки - г-но
BV написал:
на что-то такого типа смотреть
еще поможет не сверлить в арматуру
BV написал:
Это да, сейчас меня GMS 120 здорово выручает. Когда не забываю проверить.
А вот с проводами в ЖБ стене он не помогает никак. И в гипсовой тоже.
TAB написал:
Скилл - по разному -в зависимости от глубины и кол-ва арматуры.
Можно повысить "пробиваемость" - отключить линию, и на все провода подать фазу.
BV написал:
Ну вот я вчера этим Бошем пытался свет отыскать в 80 мм стене. С обеих сторон причем. К выключателю подходит снизу и уходит сверху. Прибор молчит, сигнал подает только на самом выключателе. Такая же фигня в гипсовой сантехкабине: там 100 мм, канал я отследил, но прибор молчит. Пробовал ОП-2Э - ситуация ровно такая же, в этой части способности приборов (ОП-2Э и GMS 120) сугубо одинаковые: где находит один, там и другой найдет.
BV написал:
Ну это вряд ли, разве что провода разными путями будут идти.
TAB написал:
При чем тут разные пути? Если на N и PE также подать фазу, то электрическое поле должно быть больше...
TAB написал:
В панельной армированной стене П-44 СКИЛЛ ведет себя также...
А вот в панельках других серий на пределе может и показать...
BV написал:
А это с какого перепугу?
А вот землю и ноль оторвать это реально мысль. Надо будет попробовать.
BV написал:
я для этого транзистор полевой использовал (КП103) и мультиметр на омах, сток и исток на щупы, затвор в воздухе
пс. MS6812-R тож видит(слышит) провода под штукатуркой и под кафелем
TAB написал:
BV написал:
BV, физику не обмажешь
По теме, вместо упомянутого выше Бош, который нихрена не показывал, но все говорили, что не умею пользоваться, появился ADA Wall Scanner 120 PROF А00485 (ссылка выше), к великому удивлению всё четко, и даже в бетоне.
AH-74 написал:
На первый взгляд это тот же прибор (Bosch GMS 120), ну разве что дизайн дисплея немного другой.
А Бош зум, сможет определить скрытую проводку, в панельном доме. 93 года.
Evgenij_in написал:
очень условно.
Evgenij_in написал:
Evgenij_in, У меня Bosch GSM-120, это более современный прибор, но проводку в жб панели он не видит.
А что можно купить, в районе 5000 руб. , чтобы определяла, без проблем ?
Evgenij_in написал:
Evgenij_in написал:
Перфоратор?
TAB написал:
Evgenij_in написал:
Перфоратор?
TAB, Болгаркой с алмазным диском тоже можно найти....
А что нету сканеров которые могли бы определять скрытую проводку, в панельном доме ? Я слышал что есть, но у них цена намного выше.
Evgenij_in, должен по идее что-то находить.
ТС! Если указатель напряжения, то Mastech ms8902A (Я на него дрочу, как деньги будут сразу же куплю).
Он брендовый, фирма хорошо себя зарекомендовала. Есть "пищалка", очень удобно искать линии в доме когда работаешь один и не видно подана фаза в сеть или нет в другом помещении. Есть индикация арматуры и регулировка чувствительности.
Radio написал:
Radio, Задолбали вы со своим мажорным брендом.
ДоброДел написал:
Кажись опоздали плюс нет совсем описания характеристик,
кроме как вес и питание.
ДоброДел написал:
Не знаю, как там с мажорным брендом, но совершенно уверен, что в панельных домах этот Mastech ms8902A для поиска проводки будет ровно так же бесполезен. Потому как принцип поиска по электрическому полю там не работает.
megrad написал:
ДоброДел написал:
megrad, Я перед покупкой несколько роликов на Ютубе смотрел, там его подробно юзают
ДоброДел написал:
Роликам сколько времени?
ДоброДел написал:
Шестым чувством видит?
ДоброДел написал:
Ссылочку? .... чтобы было понятно о чем речь.....
ДоброДел написал:
то Mastech ms8902A
У меня есть Мастеч мультиметр в исполнении "20 см палки с щупом на конце"
Там есть встроенный детектор с регулировкой чувствительности.
По сути - китайская отверка в разы более предсказуемые результаты и проще.
В этом приборе этой функцией не пользуюсь.
ДоброДел написал:
Давно бы уже сдали в спермофонд и купили на вырученные деньги
Сорри, не удержался
BV, видимо это
megrad, по металлу - похоже ниочем.
А по проводке - надо попользоваться в реальных условиях....
BV написал:
Да все одинаковые в этом сигменте, например
У нас рамкой иногда пользуются, но не всем дано.
TAB написал:
Попробовал - те же Фаберже.
TAB написал:
TAB написал:
TAB, оторвали, или подали фазу?
BV, оторвал ноль и землю. Фазу подавать смысла нет, она осталась на фазном проводе.
TAB, Возможно очень небольшой смыл и есть... пробовать надо
BV, если на три провода подать 220, то 660 из этого все равно не получится
