#356711
Добрый день!
Знакомый издалека попросил купить сабж, но для нормальных гвоздей, до сотки.
Я по интернету пошарил, попадаются только степлеры с гвоздиками до 19 мм или пневматические.
Вопрос: а существуют такие звери - электрические гвоздезебиватели для гвоздей до 100 мм?
Нет. Такой инструмент только пневматический.
Есть у DeWALT аккумуляторные гвоздезабиватель DC618, но они предназначены для отделочных работ. Бьют финишными гвоздями до 32-63 мм. Магазин расположен под углом 20 гр., то есть очень удобно использовать при обшивке вагонкой, забивая гвоздь в паз.
перф с насадкой в режиме долбления :-)
Specky написал :
Да,для небольших объемов нормально,но если много-только пневматика,и то,100-это круто
2Mitrich
Сотка- это действительно удел пневматических, но вот чуть меньше есть
Газ от зажигалок (пропан).
Все понял, всем спасибо
ДОКА написал :
Сообщение от Specky
__________________
А что, неужто перфоратор подойдет ? Прибивать вагонку или фанеру, например? Очень надо. Перф Хитачи у мужа. Нужно ему инструмент для таких целей. Мне кажется - перфоратор тяжеловат.
Купите хороший молоток без отдачи (с дробью внутри).
Gold_eggs написал :
Забавно...., правда не слышал о таком, но теоретически интересно...
А по килограмам сколько они..., где?
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27445
Argent_ написал :
Не только слышал, но и видел.
Argent_ написал :
6 кг кувалда - самое большое, что я видел.
Serg написал :
Здорово! ...а в руках держать пробовали? ...при стандартном замахе, насколько чувствуется увеличение инерции? (сравнивая с обычной)
(конечно слово инерция не очень грамотно подобранно, но ....)
А...., это наверное не то что я подумал
Ну да..., мы же говорили об отдаче, следовательно все заполненно дробью.
Но все равно интересно
С ужасом вспоминаю 10-ти килограмовые кувалды с металической ручкой
Машины ремонтировали
Элетрический степлер от Elmos:
Гвоздики до 32 мм.
2HammerOk
и что? такие степлеры, есть почти у каждого производителя электроинструмента. речь шла о забивании гвоздей до 100мм.
Argent_ написал :
А я себе в свое время долбежки делал. Надо было в гараже насыпной пол трамбовать и кирпичи укладывать. Взял канистру на 3 литра металлическую от масла. Вкопал в землю и залили свинец по самый верх. Трубу по центру на тричетверти вкрутил и поперечную ручку. Весил такой кирпичик около 40 кг. Поднимешь до колен и опускаешь на кирпич - и он по самую верхушку в землю уходит. Трамбанул нехило. После приходилось пользовать его часто. Шутка была у меня - тех кто не знает просил подать мне кирпичик этот - видели бы вы лица людей, что пытались сначала одной рукой. потом двумя поднять его. Ручка была вытащенная... Вместо наковальни использовал... Потом нужен был свинец - расплавил и залил ножку для зонта торгового...
