В квартире делается полный ремонт. Меняется проводка. Есть желание уложить новую проводку по полу (в стяжке). Т.к. новая стяжка будет скорее всего плавающая меня волнует вопрос, а стоит ли так делать? Не будет ли ухудшена звукоизоляция пола?
Лучше задать Ваш вопрос в форуме "Электрика". Проводку лучше уложить в штробы в стенах или провести в коробе. На растоянии не менее 10 см. от пола. Вообще-то по всем нормам полагается проводить проводку на расстоянии 5-10 см. от потолка и уже оттуда делать спуски к розеткам и выключателям. Основная опасность проводов в половой стяжке в том, что при мытье пола или разливе воды Ваша проводка окажется в сырой стяжке или просто в воде. Малейший дефект изоляции и пожар, а еще хуже, поражение электрическим током станут вполне вероятными.
Тут вопрос не столько по электрике, сколько по возможности сохранения звукоизоляции плавающей стяжки. Опять же, вопрос экономии не на последнем месте - тащить с пола меньше, чем спускать с потолка (да и штробить гораздо меньше). В общем, я пока в сомнениях. Желание уложить провода в стяжку есть, а вот насчет целесообразности - это пока вопрос.
стены горизонтально штробить под проводку запрещено.
потолки тоже.
поэтому кладите провода в стяжку.
всё будет отлично.
ps. класть провода по схеме надо, на одном расстоянии вдоль стен и углов.
перед укладкой стяжки надо будет пройти с рулеткой и фотиком, чтобы через год можно было в любом месте точно определить провода. иначе например при пркручивании фанеры вам побьют всю проводку.
Тогда следующий вопрос, провода во что лучше класть в гофр или в какую-нибудь стальную трубу?
И, опять же, возвращаясь к теме звукоизоляции, как лучше сделать переход пол-стена?
2Marrab
в стальной трубе будет лучше покрайней мере если оставите веревку, то можно будет проложить дополнительный кабель, не вскрывая весь пол.
Да и в случае последующего ремонта пола - когда почуствуете, что перфоратор наткнулся на железо у Вас будет несколько секунд. можете повредить только стальную трубу и успеете спасти проводку.
Хотя если делаете не для себя - обычно провода кидают без всякой гофры и труб
dmvt1 написал :
Ну что Вы пугаете человека!!!!! Это как же надо мыть полы или проливать воду, чтоб влага прошла скозь стяжку, гофру и двойной (как минимум) слой изоляции проводов??????????? Не расматриваю уровень работ мастеров у которых скрутки через метр
