#356753
Кто-нибудь знает, где приобрести смазку белого цвета. Такую как используют в бытовой технике, во всяких выдвижных механизмах и т.д. А то кроме солидола ничего не знаю.
fler-ter написал :
Белый цвет является просто нейтральным, следует исходить из условий применения этой смазки, а именно, для каких целей она применяется, это могут быть: высокооборотные подшипники БТ малого диаметра (смазка как правило на весь срок службы), контакты (в качестве диэлектрика, защиты от окисления, защиты от искрения и т.д.). данная смазка скорее всего либо силиконовая, либо PTFE или PFPE.
Уточните, что именно собираетесь смазывать, я Вам помогу с выбором.
2fler-ter
в магазин радиодетелей сходите и спросите силиконовую смазку.
Надо смазать выдвижной механизм для сд
fler-ter написал :
Хорошо подойдут смазки HUSKEY: Lube"O"Seal или LVI 50.
Смазки совместимы с большинством резин,пластмасс и эластомеров.
Загуститель PTFE (тефлон).
Также могу посоветовть смазку 220-R на основе силикона, совместима с эластомерами и пластмассами, кроме того является диэлектриком.
