#6603244
Добрый день, форумчане.
Извиняюсь, если пишу не в тот раздел.
Посоветуйте пожалуйста в данной ситуации.
Имеется маленький санузел в хрущевке (ванная + туалет в одном), с габаритами примерно 132х162 см + маленький аппендикс (63х23 см) для канализационного стояка. Стены толщиной в 12 см из пустотелого красного кирпича.
Состояние стен не самое лучшее, раствор там совсем сухой и не особо держится. В нескольких местах отверстия от демонтированной трубы кухонной раковины. Менять габариты помещения не планирую, чтобы не забирать пространство из зала или кухни.
Стоит ли оставлять эти кирпичные стены? Лучше ли они, например, стенок из гипсокартона? Разумеется с внешней стороны буду штукатурить и внутренняя отделка будет скорее всего плитка. Коммуникации будут закрыты декоративным бортиком.
Если нужно, попробую сделать несколько фото позже.
С уважением.
Конечно нужно, с этого и надо было начинать
Вертибутылкин, Желательно фото. И судя по тому что вы описываете, проще все демонтировать и сделать новые стены по удобной для вас планировке
Вертибутылкин написал:
А ГКЛ Вам даст 2х12,5 + 50 + 2х12,5 = 100 минимум. И тоже будет пустотелым.
Хотите по уму - начните с планировки и расчетов. А то потом или ванна не влезет или унитаз под потолком.
