Нужно сделать чтобы он перекрывал естественную вентиляцию при включении кухонной вытяжки и возвращался бы в открытое положение при выключенной вытяжке.
Критерии наверное: герметичность заслонки, время за которое привод переводит заслонку из положения открыто в закрыто, ну и цена чтоб не космическая.
garte написал :
Самый дешевый привод в районе 60 ..ро, плюс клапан, смотря какой. Минимальное время закрытия 90 сек
90 сек..., блин много наверное, за это время вытяжка много успеет перекачать воздуха под потолок, или это не критично?
Клапан наверное круглый 160(140,150 вроде не бывает)
Вот например через яндекс нашёл клапан Арктос KBK 160 и привод Polar Bear DAN2N , но он без обратной пружины, соответственно клапан сам не закроется при прекращении подачи электричества на привод.
С возвратной пружиной нашёл вот такой Gruner 228-230-05 , но цена в 200у.е не очень нравится.
Ааа, докумекал (схему включения нашёл) , возвратная пружина не нужна - при снятии напряжения с управляющего контакта привод сам возвращается в исходное положение, цена без пружины сразу в два раза дешевле.
И тот и другой нормальные, Shuft в руках не держал но не думаю что он будет хуже Арктоса или лучше. Не забивайте себе голову если что берите Shuft, кстати и привода, если не ошибаюсь, чуть дешевле чем Polar Bear.
посмотрл я сегодня на рынке это Shuft DCA, барахло полное, при закрытой заслонке щель по периметру 5мм.
У Арктос KBK заявлено герметичное уплотнение.
Поэтому вот он и стоит в три раз дороже, только вот на рынке нет ни его, ни подобных, все по 500 рублей и исполнение аналогичное Shuft DCA.
