Скотчем склейте с обратной стороны на ровной поверхности и всё.
Если есть залом на лицевой, попробуйте плавно погреть и раскатать прижимным резиновым роликом для обоев.
Если будете клеить линолеум на основание - вообще можно ничего не делать, но для последующей ремонтнопригодности лучше клеить на фиксацию...
P.S. Вставку по рисунку всегда успеете врезать...
P.p.s. При чём здесь очередность покраски потолка...?
Резон, > > P.p.s. При чём здесь очередность покраски потолка...?
Спасибо большое за участие и дельные советы!!!
Да просто моя тема, не хотелось плодить лишние СТ( Это моя ошибка что мало кто заходит?
Марина201 написал:
Ее в Леруа продают? Где ее можно купить?
Марина201, ее везде продают в любом автомагазине
это не ваш метод
она двухкомпонентная эпоксидная
твердеет как камень
все равно что пруток стальной под линолеумом будет
Марина201 написал:
это не ваш метод
твердеет как камень
fhntv, Спасибо!!!
А что Вы посоветуете в моем случае??? Вот что бы Вы сделали , если такая ситуация возникла?
fhntv написал:
у вас линолеум какой толщины ? подложка под декор слоем из чего выполнена ? в инструкции или у продавца узнать можно
fhntv, Спасибо!
Технические характеристики товара
Бренд Tarkett
Гарантия бытовая 10 лет
Длина рулона 30 м
Использование для теплых полов Возможно, макс.+27°С
Класс применения 23/31
Коллекция Bonus
Основа Вспененная
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков Высокая устойчивость
Класс пожаробезопасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4)
Страна Россия
Толщина защитного слоя 0.4 мм
Толщина линолеума 2 мм
Цвет / декор Доска светлая
Вот такой..
Марина201 написал:
Народ! Отзовитесь!!!
Переживаю что в процессе эксплуатации линолеум в месте трещины лопнет и тогда мне придется его снова снимать и как то лотать(
Может есть соображения на этот вопрос: "Верхний лицевой слой не повредился, трещина изнутри..
Вот я и хотела узнать каким средством(пластичным клеем) ее можно или залить, развернув предварительно и дать высохнуть или закрепить типа строит. или какого другого скотча....
Марина201, мой отец заливал пва
