fhntv написал:
степень гидратации исходно базового жирного или тощего раствора не влияет на его усадку и формирование трещин
до определенного В/Ц не влияет, более - еще как влияет
Грэй написал:
если плиточный клей трескается - значит, вы его жжидко разводили. ...пройдитесь ещё раз, и больше никогда не разщводите жидко плиточный клей.
Для плиточного клея с водой по инструкции существует макс допустимый слой - в том числе из-за усадки.
Плит клей не является (условно) безусадочным составом.
В смесях для наливных полов условно безусадочных ( менее 0,5мм / метр) для уменьшения усадки до минимума (обычные смеси 1мм/метр) применяется специально подобранный состав по гранулометрии, и самое важное по вяжущему. Известно что существуют как безусадочные цементы, так и напрягающие - расширяющиеся.
svetikaerin написал:
чёрное толстое полотно, как резина.
скорее всего гидроизоляция рулонная
Я прикладываю фото, надо ли замазывать клеем вот эти трещины в стяжке,
Вообще говоря этот ужас надо удалять полностью, так как трещины на последующем слое наливного пола не обрадуют Вас при таком финишном покрытии.
На пол планируем либо линолеум полукоммерческий, либо плитку кварц винил
Под это надо пол без трещин, а под кварцвинил - еще и идеально ровный в плоскости.
Был бы ламинат - под ним трещины не проявят себя, если "льдины" на будут шататься при хождении.
Под ламинат ровность 2мм под двухметровым правилом.
Самим вам уложить самонивелирующий пол с первого раза ровно без опыта - вряд-ли получится, разве что вы подготовитесь очень хорошо теоретически, инструментально и физически
BV, не очень вас поняла. Пол уже сделан неделю назад, получилось ровно, я выше скинула фото. Удаляли только битум, где смогли отковырять. У меня сейчас именно вопрос по второй комнате. Понимаю, что 100% попадание очень сложно получить, но если, допустим, перепад будет 5 мм, это уже критично?
Грэй, для нас, профанов в этом деле, да еще и впервые в жизни делающих такую работу, очень хорошо получилось. Естественно, профессионалы смотрят на это по другому, но мы очень рады результату =)
Хорошо - это когда удовлетворяет требованиям ровности под последующее покрытие.
На глаз может быть прекрасно, а после промеров - не очень.
Я понимаю в цифрах:
просветы в мм под правилом 2 метра, или 2.5 метра?
уклон на все помещение, мм ?
