Добрый день!
Окна не разу не ставил, но скоро предстоит такая задача. Поэтому закономерно ряд вопросов, если не сложно, помогите советом.
Анкера можно бить в любую часть профиля, либо только в конкретные места?
Нужен ли подставочный профиль? И как осуществляется монтаж отливов в случае присутствия подставочного профиля и без него? Крепятся ли отливы на саморезы/гвозди и т.д.?
Нужен ли отлив над окном, т.е. в верхней части? И как его там крепить?
Обязательно ли нащельники прикручивать саморезами?
Нужно ли перед запаковкой стеклопакета пылесосить раму от песка который насыпается при бурении отверстий под анкера?
Расположение анкеров по ГОСТ 30971-2012 прил.Г. По ширине профиля бить так что бы попали в армирование. Т.е посередине примерно для профилей 60 мм серий. Для 70 и толще серии смещаются к дому немного.
Нужен. Отлив крепят как правило на саморезы с прессшляпкой(т.н клопы). К полке подставочного профиля. Допускается и к раме крепить. НО к ПП все же предпочителеьней.
Нет ставят обычно козырек на окном в доме или квартире (бывает ставят если сделан вентфасад из проф листа или стеновых сендвич панелей). Ставят над рамами балконного остекления.
Наружный самоклеящейся нащельник лучше прихватить белыми "клопами". Если нащельник на клипсах планируется можно не прихватывать.
Пылесосить может и не нужно , но сдуть или смести строительный мусор нужно.
newsolutions, Спасибо, все понятно, только этот момент
newsolutions написал:
можно поподробнее? Т.е. на обычных окнах не ставим, а на балконах и лоджиях он нужен?
MEGAMASTER написал: newsolutions, Спасибо, все понятно, только этот момент
MEGAMASTER,
Да. Остекление балконов и лоджий обычно делают с верхним козырьком. Так как рама в этом случае не углублена в проем. И вода текущая по парапетам и фасадам с верхний этажей может течь по раме.
Такое дело. Поставил раму, только потом дошло что нужно сбивать штукатурные откосы (дом кирпичный). Пыли и мусора было вагон, и я торопился, забыл заклеить дренажные отверстия на раме... Теперь там мусор от штукатурки. Пылесосом не убирается... Водой тоже. Сам дренаж вроде работает. Что делать?
Не моя тема,но все-же.Стеклопакеты в раме с завода плотно зажаты проставками.Нужно-ли их вытаскивать поле установки окон-веть пластик и стекло по разному реагируют на температуру.Пакет не треснет со временем?
lubitel5 написал:
lubitel5, Вытаскивать не надо, не треснет, это профиль сам отыграет температурное расширение без воздействия на стеклопакет.
А зазор между рамой и самим подоконником появилась? Если нет, то у вас явно отсутствуют опорные колодки под рамой под импостом. Конструкция просела в середине. Это критично.
Если зазор есть, то просел подоконник. Не столь критично. Если это напрягает, то переустанавливать. Либо заделать зазор "Синтесил Квилоса Мультиюзо".
Yustas16 написал:
Можно этот момент получше рассмотреть? Я сделал две опоры, т.к. проще регулировать по уровню. Профиль VEKA, армированный. Разве он может прогнуться, если по центру нет третьей подкладки?
Yustas16, вот Вы меня озадачили. Отделку-то уже сделал. И откосы, и подоконник. Не охото всё ломать, чтоб вставить опору под импост. Прям большая вероятность, что раму погнет? Через отлив не пролезть, там четверть...
Конечно надо было ставить опоры под импост. Снять отлив. Выдолбить четверть в районе импоста поднять раму монтировкой со стороны улицы и засунуть подпорки. Потом поставит отлив обратно.
newsolutions, обязательно выгнет? Окно на пенной подушке, по бокам анкера. Ширина 1300. Получается метр между колодками. Неужели настолько хлипкий каркас?
