#357557
Многократно встречал на форуме такую идею. Вопрос - зачем? Не стебайтесь сразу - просто непонятно. Подъем для лучшего слива? Теплоизоляция? Короче - может кто-нить доступно объяснить?
Заранее признателен.
Ванна на штатных ножках как правило (но необязательно) неустойчива. Проще выдержать уровень, чтобы не было застоя воды в ванне.
Моя стоит как влитая на штатных. Слив - в норме. Проблема в жене - низко ей. Я уж и все полочки и все такое опустил, но женщина ... сами понимаете. Короче, надо поднять. Планировал штатные ноги вставить в 15см отрезки дюймовых труб. Проблема выравнивания понятна. Решу.
Кирпичи причем? Неужто только выравнивание?
Я ставил: 1- поднять, 2- сделать свободным "подванное пространство", гарантировать устойчивость. Ванна опиралась на кирпичи крыльями.
Mals написал :
Что значит низко? Она у вас что ли стирает в ванной? Немедленно купите ей стиральную машину
А остальные причины вообще непонятны. Чем ниже ванна, тем легче в нее залезать и вылезать. А для чего еще нужна ванна? Хотя некоторые обходятся без раковины и умываются над ванной. Но тогда логичнее поднимать смеситель, а не ванну.
Хоты если под ванной хочется устроить филиал кладовки - тогда да
у меня, например, чугунные лежаки вмонтированы в стеновые блоки -
уровнем выпуска не поиграешь. Ванна стоит на кирпичах и крыльями
опирается на кирпичи. Чем это плохо?
Mals написал :
Только для придания ванне дополнительной устойчивости.
В некоторых случаях - вообще возможно устанавливать ванну в раму из толстых брусков или даже металическую раму..Типа как аквариумная - вертикальные стойки привинчены к стенам и упираются в пол.Ванна ложется с верху как в люлю и повисает верхней кромкой на раму...Тут ужо возможны высоты - разнообразные - как захотите...Если ванна стоит в точно для неё месте - с упорами в три стены - то идеальные условия сооблюдены...А с низу - открываются свобода для хозмелочей..Или - наглухо закрывать кафелем...Естественно - предусмотрев техоткрытие..
