#6615972
В наличии торцовка метабо kgs 216m.Где приобрести дешево универсальные диски? под сталь ,алюминий, пластик...???? В 220вольт за 5000 почти продают...
На али покупал кто,ссылку можно?
eflerazh,
Блин в Москве проблема с дисками или руками и головой?
В Леруа полно на 216 мм, от спец до бош ЭКО.
Hitgher написал:
eflerazh,
Hitgher, с временем проблемы и близостью расположения точек продаж.
eflerazh написал:
Сталь-один диск,пластик и алюминй-другой...И зачем железо торцовкой пилить?
Бедная метабо...
Она и так сделана для домашнего мастера, а тут её сталью мучить собираются! о_О
AndrewG, угол соблюдать нужно . Сталь тонкая
eflerazh написал:
eflerazh,насколько тонкая?
AndrewG написал:
eflerazh написал:
AndrewG,
Такую фигню надо распилить под угол.Распил нужен одинаковый иначе шаткость портит всё. Около 1мм толщина,трубка по сути(точнее не мерил, но не больше)
eflerazh, купите в том же Леруа стойку для болгарки за 2к руб, отстройте люфты и пилите на здоровье!
Не надо мучить торцовку...
AndrewG написал:
AndrewG, если трубка хромированная, то место реза после болгарки будет выглядеть очень некрасиво, тк хром выгорит.
